weiqing1983
第5楼2017/08/25
ESI离子源既作为液相色谱和质谱仪之间的接口装置,同时又是电离装置。它的主要部件是一个多层套管组成的电喷雾喷咀。最内层是液相色谱流出物,外层是喷射气,喷射气常采用大流量的氮气,其作用是使喷出的液体容易分散成微滴。另外,在喷嘴的斜前方还有一个补助气喷咀,补助气的作用是使微滴的溶剂快速蒸发。在微滴蒸发过程中表面电荷密度逐渐增大,当增大到某个临界值时,离子就可以从表面蒸发出来。离子产生后,借助于喷咀与锥孔之间的电压,穿过取样孔进入分析器,加到喷嘴上的电压可以是正,也可以是负。喷射出来的液滴带有电荷,随着溶剂的不断蒸发,造成液滴表面的带电量(离子浓度)不断增加,当达到一定程度,就发生库仑爆炸,使得离子从液滴中逃逸出来,从而使M变成[M H] ,此外正离子模式下还有M Na,M K 等。
Residue
第6楼2017/08/25
从而使得到M H?爆炸出来就得到了?
