色谱柱 | Welch UltimateRXB-C18,10um,4.6*250mm; Welch UltimateRPAH,10um,4.6*250mm; Welch UltimateRXB-C30,10um,4.6*250mm |
流动相 | 甲醇:乙腈=70:30 |
流速 | 1mL/min |
检测波长 | 254nm |
样品 | 称量样品1.0mg,使用流动相1mL溶解样品,过滤。 |
上样体积 | 20uL |
表2 制备条件
色谱柱 | Welch UltimateRXB-C30,10um,4.6*250mm |
流动相 | 甲醇:乙腈=70:30 |
流速 | 1mL/min |
检测波长 | 254nm |
上样体积 | 20uL |
表3 分析条件
色谱柱 | Welch UltimateRXB-C30,5um,4.6*250mm |
流动相 | 甲醇:乙腈=70:30 |
流速 | 1mL/min |
检测波长 | 254nm |
上样体积 | 20uL |
分段收集:49-59min,59-69min,69-96min,96-100min,100-104min。分别标记为b1、b2、b3、b4、b5。
分段收集后,使用分析条件对收集的样品进行纯度分析。
b1号样品 目标峰纯度:97.6%
b2号样品 目标峰纯度:98.5%
b3号样品 目标峰纯度:98%
b4号样品 目标峰纯度:94.2%
b5号样品 目标峰纯度:87%
使用丙酮溶解样品,浓度为30mg/mL,一次上样4mL,具体条件如下:
色谱柱 | Welch UltimateRXB-C30,10um,30*250mm |
流动相 | 甲醇:乙腈=70:30 |
流速 | 30mL/min |
检测波长 | 254nm |
上样量 | 120mg |
纯度及回收率如下表,符合客户要求:
样品纯度 | 回收率 |
大于等于98% | 89.88% |
