立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
楚翔飞 航煤自动烟点测定仪符合GB/T382-2017标准,试验步骤。
SH104050
2017/10/17
私聊
厂商论坛
A 试验步骤
A.1 贮油器的组装
A.1.1 选取一根长度不小于125mm的干燥过的灯芯,用试样润湿后,装入灯芯管中(见图3)。小心不要使灯芯产生任何的卷曲。如有争议或仲裁试验,应用新的按之前的方法处理过的灯芯。灯芯插入灯芯管后,应用试样预湿润灯芯管的燃烧端。
A.1.2 在室温下,量取约20mL(但不少于10mL)准备好的试样,倒入清洁、干燥的贮油器中。
A.1.3 把灯芯管放入贮油器中并拧紧。注意勿使试样落入贮油器的通气孔中。如果未使用灯芯剪组件,则用清洁的剃须刀片或其他锋利的工具,将不整齐的灯芯头剪平,并使灯芯在灯芯管中突出6mm。
A.1.4 有些剃须刀片有保护漆层,这种情况下在使用前先用溶剂除去涂层。
A.1.5 头上无扭曲和磨损的灯芯可以利用灯芯剪组件来准备(见图4)。将灯芯剪固定器插在灯芯管的顶部(图5,步骤1),然后把长的尖爪钳从灯芯管中穿过(图5,步骤2)。用尖爪钳抓住灯芯(图5,步骤3),小心穿过灯芯管,以免产生扭曲(图5,步骤4)。将灯芯管装入贮油器并拧紧(图5,步骤5)。用一把新的、清洁、锋利的剃须刀将固定器上面的灯芯剪掉(图5,步骤6)。移走固定器后,灯芯的长度应合适(图5,步骤7)。
A.2 手动仪器试验步骤
A.2.1 将贮油器插入灯芯中。
A.2.2 把灯芯点燃并并调节火焰高度约为10mm,燃烧5min(见图6和图7).将灯芯升高到呈现油烟,然后慢慢地降低火焰高度,其外形可能出现下列几种情况:
a)呈现长尖状、轻微地可见有烟、火焰不稳定且跳跃的;
b)呈现长的尖状头、且侧面呈向上的凹面的火焰,见图6(A火焰);
c)尖头刚刚消失,出现一个轻微钝化的火焰,见图6(B火焰)。在接近真实火焰的尖端,有时出现锯齿状的不定形的发光火焰;
d)一个完好的圆光,见图6(C火焰);测定B火焰高度,并读至0.5mm。记录所观察 到的火焰高度。
A.2.3 为了消除视差,观察者的眼睛应倾斜到中心线的一边,以便在标尺的白色垂直线的一边能够看见反射影,而在另一边能够看见火焰本身。两个读数应相同。
A.2.4 按A.2.2中规定,对火焰外形重复观测三次烟点。如果测定值变化超过1.0mm,则用新的试样并换一根灯芯重做试验。
A.2.5 将贮油器从灯中取下,用正庚烷冲洗,然后用空气吹干,以便重新使用。
A.3 自动仪器试验步骤
A.3.1 将贮油器放在仪器的输送台上,见图8中步骤1、2和3。
A.3.2 键入试样详细资料,输入当时的大气压,然后开始试验。更多的细节可参考仪器生产商的使用手册。
A.3.3贮油器可自动升入灯中并点燃。
A.3.4自动调节贮油器直到火焰高度为10mm,燃烧5min。
A.3.5经过5min的燃烧稳定时间后,贮油器自动升高至呈现油烟,然后慢慢降低。仪器的软件对来自数码相机的图像进行分析。按照A.2.2c)的要求,自动寻找与B火焰相一致的形状。测定B火焰的高度,并读至0.1mm。仪器记录所观察火焰高度。贮油器输送台将贮油器慢慢降下直到初始位置,火焰会自动熄灭。
注:由于火焰高度取决于数码相机的分辨率,因此火焰高度可记录至0.1mm。
A.3.6 按A.2.2中规定,仪器对火焰外形重复观测三次烟点,作为试样烟点的测定值。如果测定值变化超过1.0mm,仪器便会提示操作者,须用新的试样并换一根灯芯重做试验。
A.3.7 从输送台取下贮油器,先用正庚烷清洗,再用空气吹干以便重新使用。
附件:
GB_T+382-2017.pdf
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
2014年最后的一天,2014年最美的一天~
分享
2014/12/31
【资料】Waters Quality Parts很全的部件编号!自己动手查。
2008/12/04
猜一猜这个试剂是干什么用处的?
讨论
2016/09/11
央视:"毒跑道"系工业废料 窝点距北京不足400里——6月加2钻石币
分享
2016/06/22
关于一些手性样品分析的问题,求高手指教!
求助
2013/11/13
怎样选择离子对试剂?
讨论
2014/07/30
影响气相色谱分离度的原因
分享
2019/11/27
PEEK手拧一体接头的优势【zdac,v2682780推荐】
原创
2014/03/15
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
安捷伦科技 成都 招聘 远程服务工程师 社招
原创
2017/10/17
怎样能消除乳化?
分享
2017/10/17
原子吸收样品前处理
分享
2017/10/17
氢气中微量甲烷检测求助
求助
2017/10/17
如何高效地回复审稿人意见?
原创
2017/10/17
标准物质结块了该怎么办?
讨论
2017/10/17
标准物质证书能否通用?
讨论
2017/10/17
压缩空气加热器的型号
原创
2017/10/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
