水质检测
老兵
第1楼2017/08/31
为减少系统误差和保证相关系数符合要求,不宜采用多支移液管取标准;就上述情况,个人的做法是用一只内径小并经过分段校准和误差小的5mL刻度吸管来取标液,每个标准点均从0开始放出相应的溶液。
wym750306
第2楼2017/09/01
最好选择使用移液枪
郭景祎
第3楼2017/09/01
有大肚移液管的就用大肚移液管,现在有的是1、2、3、5、10、20、25mL……,没有的就用A级刻度吸管
水天一色2
第4楼2017/09/02
像她这种体积数的,可以用10ml的移液枪通个旋转取不同体积数来取吗?就是用同一根移液枪吧?
谁折腾
第5楼2017/09/03
建议用10mL,移取1mL,准确度没问题的,但0.5mL就不太好了
wyl621
第6楼2017/09/04
用一支校正过的5ml刻度移液管,减少误差。
