水质检测
richies
第1楼2014/08/29
测浊度吧?
xuezi6473
第2楼2014/08/30
用滤纸法,可能不太标准,注意滤纸要清洗多次并作好恒重,每次称量时的环境条件要一致,
koseidon
第3楼2014/08/30
重量法,有国标。
水源守护者
第4楼2014/08/31
首先知道什么是SS,然后就是取样量估算,最后恒重步骤操作
870309
第5楼2014/08/31
可以通过测浊度和测悬浮物一起,得到一个经验公式,然后进行换算,再根据你们要测试的样品来确定,最后确定自己的经验式,隔一段时间检验一次就好,可以后续交流
第6楼2014/08/31
你们有做过这个经验公式吗
第7楼2014/09/01
这个根据水样的不同,经验公式会有差异,这是一个思路,或许能帮你解决问题,最好根据你们的水质类型,来得到自己的经验公式,这样会可靠很多,毕竟各个地方的水质不同,可能数据会有差异;还有,有了经验公式后,还是需要定期的进行质控检验的,这样才能及时的修正误差,有问题可以后续交流。
yueyinsui
第8楼2014/09/01
水样测定不是有国标吗?GB 11901-89 重量法测定
m2908014
第9楼2014/09/04
瓶子底下沉的泥沙算不算悬浮物
lczhfj
第10楼2014/09/05
不算。
