实验室建设
皖实验室建设
第1楼2017/09/04
给我们你现在的平面图,帮你根据你现场布置!
沐浴在阳光里
第2楼2017/09/24
小蜜蜂001号
第3楼2017/10/18
进门就是一个准备去,里面放置一个边台水池,然后更衣缓冲,近主实验室,主实验室与准备区有传递窗连接。如果要做净化等级的话,考虑设备机组摆放
第4楼2017/10/25
主要纠结是传递窗放在A和B那个部位好?
第5楼2017/10/25
谢谢,明白了。。
qqqid
第6楼2017/10/31
传递窗在B位置好一些,但操作上比A位置麻烦一点。
pfizer2001
第7楼2018/02/24
当然是B好,因为无菌级别最高了,经过缓冲然后到准备间,这个是最科学的如果不是无菌级别 一般的洁净级别放A也可以的
hou1210
第8楼2018/09/07
传递窗不能 通过缓冲间吧。
第9楼2018/09/07
应该是准备间进,灭菌间出才对吧。
