液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/09/06
有的组分确实低
kog102
第2楼2017/09/06
上清液也可以转入1.5mL净化管,可以按1.5g样品计;回收率应该是0.1*5/15。
支点
第3楼2017/09/06
前面说的是0.1ml,后面怎么是0.3?还有怎么算的70%?没太看懂。
zjn1123
第4楼2017/09/07
看不懂0.3是哪来的,还有提取液过膜后哪能直接上机,要用水稀释一下才行,溶剂效应太明显
wanghongmei1123
第5楼2017/09/07
写错了,是加0.3ml5ppm的标液,如果按我上面写的上机测的浓度是0.06,我的回收率计算对吗?
第6楼2017/09/07
不好意思,我写错了,是加0.3ml5ppm的标液到15克样品,加标浓度是0.3×5/15=0.1,如果按我上面说的步骤,最后上机测的浓度是0.06.回收率是0.06/0.1=60%.这样计算对吗?发求助的时候心情比较急切,所以出了不少问题,以后会注意的,多谢老师们的指导和建议。
第7楼2017/09/07
谢谢。
第8楼2017/09/07
谢谢,实验室没有1.5ml的净化管,都是15ml的
第9楼2017/09/07
不用水稀释回收率都很低,用水稀释了会不会更低呀,您看我的实验过程有哪里需要优化吗?谢谢
第10楼2017/09/11
我一般不用无水硫酸镁除水,无水硫酸镁吸水放热量太大,容易造成易挥发的组分损失,而且振摇过程中还得放气,要不产生的热气有时候会将离心盖顶开。如果做多组分的话,有些回收率70左右是正常的
