sunsummer
第3楼2017/12/05
楼主一定没有使用过QTOF质谱仪,对其使用可能不太了解。QTOF质谱仪在做一级质谱时,Q这里是离子全通过模式,出来的就是高分辨质谱仪。做二级质谱时,Q才起到选择母离子作用。我们说QTOF是高分辨质谱仪,是我们得到的质谱数据窦智高分辨的质量数据,而不管是一级还是二级,都是高分辨的质量。
做QTOF的二级质谱,尤其是LC-MS/MS,实际上样品经过两种方式的分离,一个是通过液相的分离,使得随流动相出来的组分相对简单,第二个分离是质量分离,通过两极分离,被检测出来的组分相对简单。做二级质谱之前,需在一级质谱中确定需要的需要做二级的质谱离子。
在Q-TOF中,Q用来选择离子,因Q为低分辨质量分离器,所以在母离子选择时,给一定质量宽度。这个宽度选择比较还是有一定技巧,如果宽度给的太小,精度看上去提高,但是母离子的通过率会较少,损失太大。如果宽度过大,母离子通过率较高,但是会带进非目标离子,在二级质谱中会出现难以解释的碎片离子。
在一级质谱数据中选择二级质谱数据母离子,需母离子无明显干扰离子。如果目标母离子质量 /- 3Da范围之内有其它离子,一般不太适合做二级质谱。
