气相色谱相同条件峰形不一样,详见附件,哪位大神给指点一下!跪谢!
  • catamountvn
    2017/09/05
气相色谱(GC)
  • catamountvn
    第1楼2017/09/05
    追加:图1为早期进样,峰形尖锐对称。图2和图3为跟换进样口衬管后,同一天同一个样品平行连续进样,但图谱却有差异。更换衬管后进样谱图,基本为图2形状。why?
  • xiao-jin
    第2楼2017/09/05
    图1程序升温升到70度,而后二张图柱温温度最高只到60度?是写错还是设定错误。
  • 安平
    第3楼2017/09/05
    衬管加石英棉了么?
  • catamountvn
    第4楼2017/09/07
    出峰是在升温至60度之前甲苯已出峰,这个不影响吧?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:图1程序升温升到70度,而后二张图柱温温度最高只到60度?是写错还是设定错误。
  • catamountvn
    第5楼2017/09/07
    有石英棉,是SGE的脱活新衬管,今天把进样器和检测器用甲醇超声清洗了,还是一样的峰形?
    难道是毛细管柱的问题,要换新的了吗?
    安平(byron1111) 发表:衬管加石英棉了么?
  • xiao-jin
    第6楼2017/09/07
    建议楼主还是按照原来条件设定,可以试试。
    catamountvn(catamountvn) 发表: 出峰是在升温至60度之前甲苯已出峰,这个不影响吧?
  • 安平
    第7楼2017/09/08
    建议先老化一下看看吧。
    可以去掉石英棉看看。
