实验室认可/资质认定
承之
第1楼2017/09/05
复测 看看哪个步骤错了
andychan59
第2楼2017/09/06
实验室间比对的主要目的是检查本实验室分析系统是否出现问题,建议3家以上进行比对。当两家实验室进行比对出现楼主说的这种情况就悲催了,到底谁的有问题呢?所以本人建议两家实验室都得自查原因再决定是否需要制定纠正措施。针对方法查找原因可以从当初引入方法时验证的各个环节入手,进行核查。
healedlion
第3楼2017/09/06
谢谢,如果是自己实验室的原因,那接下来要怎么做才能符合资质认定的规定?我们都是新手,可不可以说的具体一些?谢谢啦
第4楼2017/09/06
实验室当初申请这个项目的时候都做了什么工作?方法验证的目的就是证明这个方法在实验室可以实现准确的结果,那么查找原因也是从这些方面入手,人机料法环测各个要素都要检查,找到根本问题再进行整改。
高冷病患者
第5楼2017/09/06
样品均匀么?
zal
第6楼2017/09/06
楼上说的没错,先查明原因再整改,样品均匀性也很重要,那方做的样品添加?
omjia
第7楼2017/09/07
如果这个实验室间比对是自己组织的,你们自己内部解决,走不符合工作程序,查明原因
第8楼2017/09/07
从超市购买的水果,打浆后检测,农残检测,应该是均匀的吧
第9楼2017/09/07
我方提供样品,检测项目为农残,从超市购买的水果,未做添加,比对结果我方未检出,对方检出,不知何原因
第10楼2017/09/08
两家实验室,又是对未知样做比对,很难判断是哪方出了问题,如果有备样就从新做一次,但是要先从人、机、料、法、环、测方面入手做质控~
