浅谈润滑脂滴点
西安国联质量检测技术股份有限公司 杨春娟
润滑脂就是我们俗称的“黄油”,属于润滑油范畴,半固体状,在常温下也是也半固体状来使用的,但是在工作中温度难免会升高,让让半固体的脂变得开始流动,我们现在就要测试润滑脂开始成为流体的温度,就是润滑脂的滴点,滴点是试样从脂杯中滴落的第一滴液体并达到试管底部时的温度,加上温度计修正值的结果。
润滑脂滴点的测定方法一般有以下几种:分类 | 方法 |
润滑脂和固体烃滴点 | SH/T 0115-1992 |
润滑脂滴点测定法 | GB/T 4929-1985(2004) |
润滑脂宽温度范围滴点测定法 | GB/T 3498-2008 |
前两种只能测定250℃以下的滴点,但在实际操作中测定温度只能达到230℃以下,不能测定高温度以上的滴点。宽温度范围滴点可以测定到330℃,但是330℃以上的滴点是测定不出来的。下面就来谈谈润滑脂滴点的注意事项、异常问题的处理方法以及结果的表示和修约问题。
一、测定润滑脂滴点时应注意的问题:
1.在试验前脂杯、支架、试管和温度计以及其他部件应彻底清洗干净,保证试验结果;
2.脂杯内有一层薄薄的镀层,当有磨损时是不可以使用的,应弃掉,要重新选择脂杯;
3.调节好温度计与脂杯之间的距离,温度计应该距脂杯底部3mm且温度计的感温泡不能碰触脂杯内壁
4.取有代表性的试样,把脂处理成2mm左右后的薄膜,把脂压入脂杯中,脂杯中装入样品,样品不能有气泡,否则影响结果;
5.脂杯装入试管中要垂直,温度计也要保持垂直状态;
6.在装满样品的脂杯中,用铁棒冲脂杯底部穿入至超出样品即可,旋转后,脂杯中的脂要光滑均匀不能有气泡而且样品要填满脂杯壁不能有空余的地方;
7.在加热过程中,升温速率需要进行严格控制,不能太快也不能太慢,快到滴点时两个温计之差不能超过2℃(GB/T4929-1985(2004)),润滑脂宽温度范围滴点测定法,铝块的温度要升到规定的温度范围之内,才能开始测定样品(GB/T3498-2008);
8搅拌时转子的速率不能太快也不能太慢,否则,对试样滴点有影响,影响结果的准确;
9.使用的温度计是仪器专用的,不可使用其他温度计。
二、异常问题出现及解决办法
1.脂杯中的试样有气泡时或样品没有填满杯壁,应重新装样,否则影响最终结果;
2.试验过程中,温度计的感温泡上不能沾有脂杯中的脂,不能堵住脂杯底下的孔,距脂杯底部的距离也不能太高,之间的距离应为3mm;
3.有的润滑脂在滴点出现时呈线状滴出来,有可能是断断续续的流出,也有可能是一直到滴落到试管的底部;在后一种情况下,记录试样滴落到试管底部时的温度;
4.有些润滑脂,随着老化而滴点下降,一般要尽快进行测定。
三.结果处理
1.结果的表示都为整数,精确到1℃,在计算过程中,计算结果时取整数,平均值计算时结果取整数,温度计修正计算完取整数;每一步计算时结果修约到整数,而不是最后在进行修约保留到整数,要进行连续的修约;
2.润滑脂的滴点结果只能写到330℃,如果试样滴点值超过330℃,结果表示为大于330℃,不可写其他数值。
