【活动内容】PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
ZHAOGUANGXI
第3楼2017/09/06
气相色谱的分析对象是在校温下具有一定的挥发性、对热稳定购物质。因此它只限于分析气体和沸点低的化合物或挥发性的衍生物。而高效液相色谱由于以液体作为流动相,只要被分析的物质在选用的流动相中有一定的按解度,便可以分析,所以适用性广,不受样品挥发性和热稳定性的限制,特别适合于那些沸点高、极性强、热稳定性差的化合物,例如,生化物质和药物、离子型化合物、热稳定性差的天然产物等。在目前已知的有机化台物中,
只有20%样品可不经化学处理而能满意地用气相色谱分离,80%的有机化合物要用高效液相色谱分析。
气相色谱中流动相是惰性的,它对组分没有作用力,仅起运载作用、而高效液相色谱的流动相不仅起运载作用,而且流动相对组分有一定亲合力,可以通过改变流动相种类和组成提高分离的选择性,另外可作流动相的化合物多,选择余地广。
与气相色谱相比,高效液相色谱的另一个优点是样品的回收比较容易,只要开口容器放在柱子末端,就可以很容易地将所分离的各组分收集。回收是定量的,可以用来提纯和制备具有足够纯度的单一物质。
dahua1981
第4楼2017/09/06
20071940xu
第5楼2017/09/06
气相色谱的分析对象是在校温下具有一定的挥发性、对热稳定购物质。因此它只限于分析气体和沸点低的化合物或挥发性的衍生物。而高效液相色谱由于以液体作为流动相,只要被分析的物质在选用的流动相中有一定的按解度,便可以分析,所以适用性广,不受样品挥发性和热稳定性的限制,特别适合于那些沸点高、极性强、热稳定性差的化合相色谱中流动相是惰性的,它对组分没有作用力,仅起运载作用、而高效液相色谱的流动相不仅起运载作用,而且流动相对组分有一定亲合力,可以通过改变流动相种类和组成提高分离的选择性,另外可作流动相的化合物多,选择余地广。 与气相色谱相比,高效液相色谱的另一个优点是样品的回收比较容易,只要开口容器放在柱子末端,就可以很容易地将所分离的各组分收集。回收是定量的,可用来提纯和制备具有足够纯度的单一物质。
莫名其妙
第6楼2017/09/06
吕梁山
第8楼2017/09/06
zgx3025
第9楼2017/09/06
yifan1117
第10楼2017/09/06
气相:分离效率高:对性质相似的烃类异构体、同位素分离能力强,能分析沸点十分接近的复杂混合物;灵敏度高:可检出10-11-10-13的痕量物质;分析速度快;样品用量少:气体1ml,液体1ul;价格相对较低,不易出故障;应用范围广:有机物(蒸汽压且稳定性好)、易挥发、低沸点(450℃以下)
液相:“三高、一广、一快”
高压:压力可达150-300kg/cm2,色谱柱每米降压为75kg/cm2以上。
灵敏度高:紫外检测器灵敏度可达0.01ng,同时消耗样品少。
高效:可达5000塔板每米,在一根柱中时分离成份可达100种。
应用范围广:70%有机物,尤其是高沸点、大分子、强极性、热稳定性差的化合物分离分析。
分析速度快、载液流速快:通常分析一个样品在15-30min,有些在5min,一般小于1h。
