纺织品检测
生于八零年代
第1楼2017/09/06
因为要按标准去做,所以没有。
WUYUWUQIU
第2楼2017/09/06
gcms17592标准方法也可以用外标法吧
未来工程师
第3楼2017/09/06
外标只有液相可以
第4楼2017/09/08
按标准去做,就没有简便的方法
mengzhaocheng
第5楼2017/09/08
不知道溶液配少一点行不行?
第6楼2017/09/08
因为标准物质本身使用量很少,一般都是0.01级的,再小的话恐怕人为误差过大了
第7楼2017/09/10
是的,不能过分节省。
第8楼2017/09/16
这个有效期是多少
第9楼2017/09/16
一般新配内标我加到100ppm,十个月后检测浓度只有40不到了,但是仍然可以用于低浓度偶氮的检测
第10楼2017/09/16
