安捷伦气相16位自动进样器进样推杆故障排除
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相16位自动进样器进样推杆故障排除
    Agilent 16位自动进样器G4513A是分析化验室常用的自动进样设备,日常使用中会出现峰面积过小、卡针、针推杆或针尖折弯、进样针卡死在进样瓶上等各种故障,
    本文主要讲述自动进样器进样推杆故障排除(即进样器错误编码245:自动进样器进样塔推杆出现错误)。
    故障分析:在仪器长期使用过程中,由于灰尘、电磁等造成光滑的推杆积灰,使推杆出现错误卡死。
    故障排除:清洁推杆及自动进样针。
    故障处理:
    1.小心打开后盖板、外壳(注意外壳指示连接电源线),拆开样品盘。
    自动进样器推杆有4根,分别是两根固定杆,一根活动杆——进样针支架活动杆,一根进样针支架内进样量推杆。如下图看到两根固定杆及进样针支架活动杆。图1
    拆开固定杆螺丝可以直接取出3根需清洁的推杆,可以在侧面看到推杆上的积灰,小心清洁后重新安装调整就可以了。图2
    图3
    当进样推杆安装后,还要把进样针支架打开,清洁进样针支架内进样量推杆及进样量刻度光电传感器(G4513-80554),这也是很容易忽略的清洁部位。图4
    清洁完成后重新复位安装上自动进样塔,确认安装完成,连接通信电缆,开启仪器,按【FrontInjector】键确认自动进样器已安装。自动进样器正常进样使用,本次故障处理完成。填写维修记录。
    总结:在仪器长期使用过程中,由于各种原因会造成积灰,在使用过程中要及时清洁,防止仪器使用过程中发生故障。
  • 安平
    第1楼2017/09/08
    支持一下,、
    自动进样器,常见的问题就是积累灰尘造成的运行不良。
    第2楼2017/09/09
    在图片上用文字标一下要清洁的地方,会更明显。
  • coffee8
    第3楼2017/10/01
    这个需要一定的动手能力才能做,需要多年的经验的
    第4楼2017/10/03
    不用加润滑油吗?
  • 小丢
    第5楼2020/05/26
    咨询了安捷伦工程师说:不要自己拆,因为清洗干净之后还需要校准,所以推荐我们送修,各位大神觉得呢?需要校准吗?
  • avih1981
    第7楼2020/05/31
    楼主动手能力好强
  • 普通用户1103
    第8楼2020/09/27
    他当然不让你们自己拆了,自己都能搞定了,他不是没饭吃了,哈哈
    小丢(v2675728) 发表:咨询了安捷伦工程师说:不要自己拆,因为清洗干净之后还需要校准,所以推荐我们送修,各位大神觉得呢?需要校准吗?
  • 检测小菜鸟
    第9楼2023/04/25
    学习了 我们也是这样 我等下去试试
    第10楼2023/04/25
    这个推杆多长时间?清洁一次,用不用加油?
