从安捷伦液相全系列路过
南京质检NQI(侯倩)
总是看论坛里的朋友们晒自家的仪器,今天我也来跟大家分享下我用过的液相色谱仪。我们单位可以说是安捷伦骨灰级死忠粉丝,从最早的1100到最新的1290 Infinity II 基本都有幸使用过,下面对各型号的硬件给大家做个介绍和比较。
首先是安捷伦1100液相色谱仪,这台色谱仪比我进单位的时间还要早得多,可谓是见证了我们液相组几代检测人员的成长。
这台1100的外观稍显黄旧,但是这就是它本来的颜色,给人一种自来旧的感觉,并非因为使用年限过长而发黄。可能最初设计师设计的这个颜色就考虑到经久使用也不会让人觉得外观会有太大变化吧,回想一下那个年代的计算机外壳也是类似的颜色而安捷伦以前也是惠普旗下产品,想到这里也就觉得正常了。
安捷伦1100是安捷伦最经久不衰的系列,来给我们培训或者维修的工程师们都对其耐用性赞许有加,也确实因为这款仪器用户很多,安捷伦甚至还提供了1100的回收业务,并且尽量长久的为用户提供其维修,但是据说很快它的零部件也将停产不再能维修了。
1100可以说是后续液相的原型,1100的模块放置方式就已经是堆积式放置了,目的是减小死体积。而此时仪器各模块的标准放置顺序通常自上而下是流动相放置层、脱气机、泵、自动进样器、柱温箱然后再是检测器,这台仪器实际上是两台液相的模块合并放置了。
在1100之后推出的就是1200系列了,我觉得这个系列的耐用性堪比1100系列,但是由于近年来液相逐渐向超高压的方向演变所以这些压力耐受度较低的仪器也迟早退出主流舞台。
1200系列从外观颜色上有了一些变化,整体颜色改成了白色,在流动相放置层上还印有安捷伦那个讨喜的小太阳以及公司名称,脱气机模块的设置也没有太大变化。在1200泵的部分我们选择了稳定性更好的二元泵,它配有阻尼器,同时A、B泵各司其职使基线更平稳。但要说二元泵有什么不好的地方我觉得就是三种以上流动相同时使用要换算配比比较麻烦,不像四元泵可以同时使用四个通道的流动相。
上图中上面是1100的四元泵,下图是1200的二元泵,从结构上看这个二元泵要比四元泵复杂不少,两个泵我们都选择了主动阀,这是有它的优势的,后面我会说到,同时基本每台仪器我们都配备了seal wash 组件,这个组件结构上并不复杂,主体其实就是个蠕动泵,作用是冲洗柱塞杆和密封垫圈上残留的缓冲盐,但是由于10%异丙醇的清洗液多半是循环使用的,所以一定记得定期更换,使用了这个之后小白头换的都不会那么勤了。
在这之后我们配置了1260 Infinity,老实说从使用感来说我觉得这台仪器比较鸡肋,相较于1200并没有什么大的改观,也有可能是我们的1260配置属于低配,没有配置高速进样器和主动阀。
上图中位于上方的是高效进样器,它是采用机械臂带着针移动到进样瓶上方进行取样的模式进行运作的,也就是我们通常所说的“针动瓶不动”,而下面一种进样器就是抓手式进样器,有机械臂抓取瓶子到针座的位置进样针抬起扎针进样,就进样效率而言下面一种进样器是显然不如上面的高效进样器的。当然高效进样器的机械臂如果坏了更换起来也是很贵的,通常是整个机械臂一起更换要6万块左右。我觉得高效进样器还有个比较好的地方就是它的流动式洗针池 ,这种洗针形式我认为比固定进样瓶洗针的形式残留量更小。
还有一点要建议大家的就是不管是四元泵还是二元泵或者说尤其是四元泵如果有条件尽量配主动阀,就是上图中打圈的位置,很明显下面一个是配有一个小电机的。我们的这台1260是被动阀,又连有示差检测器,因此会经常走乙腈流动相,已经使用时间长了之后会有粘性,所以阀里的宝石球就会被黏住泵不出液体了。
1260 Infinity II ,从外形上已经和1260 Infinity有了不少差别,整个外型上显得更方正有棱角,各模块的保护盖被对开门示的门取代,模块的堆积顺序也有所改变,泵竟然跑到了最下面,原因是泵经过改良变重了因此放在最下面更稳。
荧光检测器(FLD)跟之前的超别不大,新的二极管阵列(DAD)检测器从外观上来看更为神秘,原先暴露在外灯和流通池都被一个金属罩遮挡了起来,性能上有所提升。
1290Infinity II 其实不是单独作为液相使用而是和安捷伦6495质谱联用的。1290 Infinity II从外观上就给人耳目一新的感觉,我们选择了可以存放4-8根色谱柱的大容量柱温箱,四层抽屉式进样盘,而自动进样器也有很大改变。
1290进样器我们配置的是四层抽屉式进样器,上图中右侧为区全部拉出时的进样盘,最多可装432个进样小瓶,抽屉的打开方式也跟我们家里点按式抽屉一样。大家一定会奇怪这样抽屉式的放置要如何进样呢,其实玄机在右侧图片的背面。
稍稍探入进样器的内部能看到进样盘的侧面有很多卡槽,这是为了勾取进样盘进样的。有机械臂将进样盘勾取到离进样针较近的固定位置后再提针进样。
自动进样器内部空间更宽敞,同样是高速提针进样,机械臂竟然有当今热门的人工智能机械臂的影子,进样针更换比一起更方便,因为是整体拔插式更换。
1290的泵那也是相当的复杂,附一张结构图给大家看看,可能更清楚。
基本上这个泵除了连接管线我们可以自行更换,其他维修我们自己都做不了,因为泵上面不同位置的螺丝都是需要使用扭力扳手去拧的,并且使用的力度大小都不一样,所以工程师装机的时候直接就跟我们说如果这台仪器的泵出问题了就直接打400电话就好了......
基本上我的介绍到这里就结束了,尽管安捷伦在一些方面被人诟病,但是我觉得工作站的友好度以及售后的及时性都是值得肯定的。希望以上介绍对大家有所帮助,无论是在仪器选型还是仪器结构了解上,都能用得顺手,玩的开心。
