用1,10-菲啰啉分光光度法测定氢氧化钠中铁含量
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室-张苗苗
一、方法原理
将抗坏血酸将试样溶液中三价铁还原成二价铁,在pH值为4-6时,二价铁同1,10-菲啰啉生成橙红色络合物。在分光光度计最大吸收波长处测定吸光度。
二、实验仪器
1.电子天平
2.容量瓶:100mL
3.紫外可见分光光度计
三、试剂
1.盐酸
2.氨水
3.盐酸溶液:1+3
4.氨水溶液:1+9
5.抗坏血酸溶液:10g/L 该溶液现用现配。
6.乙酸乙酸钠缓冲溶液:pH=4.5
称取164g无水乙酸钠,用500mL水溶解,加240mL冰乙酸,用水稀释1000mL。
7.铁标准溶液:0.010mg/mL
吸取1.00mL1000mg/L铁标准溶液与100mL容量瓶中,加水定容。
8.对硝基酚指示剂:2.5g/L
称取0.25g对硝基酚,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释至100mL。
9.1,10-菲啰啉:1g/L 称取1.0g1,10-菲啰啉一水合物或1,10-菲啰啉盐酸一水合物,用水溶解并稀释至1000mL。该溶液避光保存。使用无色溶解。
四﹑绘制标准曲线
在一系列100mL容量瓶中分别加入铁标准溶液,加水约至60mL,再加0.2mL的盐酸溶液和1mL抗坏血酸溶液,然后加入20mL缓冲溶液和10mL1,10-菲啰啉溶液,用水稀释至刻度,摇匀,放置10min。与波长510nm处,以水为参比,进行吸光度的测定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071119_01_2904018_3.png)
以铁含量和吸光度绘制标准曲线,R2=0.9992。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071120_01_2904018_3.png)
五、计算
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071121_01_2904018_3.png)
m2-扣除空白后试样吸光度相对应的标准曲线上查得的铁含量的质量数,ug
m1-试样的质量的数值,g
1.4297-铁和氧化铁的换算系数。
六、方法检出限
连续测定7个空白,测定结果如下:
1、 测定结果:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071121_02_2904018_3.png)
2、检测限计算及结果表
计算公式:MDL=S×t(n-1,0.99)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071122_01_2904018_3.png)
经过多次空白实验得出本方法的最低检出限是0.00003%,小于标准给出的0.00006%,符合标注要求。
七、方法精密度
对于样品进行6次测定,测定结果如下:
铁含量精密度测定结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071123_01_2904018_3.png)
本方法中铁含量的重复性为:0.0001% 于GB/T 4348.3-2012标准中允许的差值0.0001%一至,符合标准要求。
八、方法准确度
此样品与进行实验室之间比对测试,比对结果如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709071124_01_2904018_3.png)
本方法中铁含量的性对误差为:0.00%;均小于化工产品的相对误差15%,符合标准要求。
九、总结
通过对整体确认,包括方法的检出限、精密度、准确度三个方面,本次验证结果符合GB/T 4348.3-2012中的要求,因此用该标准方法测定工业用氢氧化钠中铁含量的结果是准确的,可靠的。
