分析化学
tianru的爸爸
第1楼2006/12/07
单一标准品一般应该是一个峰,除非有些特殊的。不知道你的样品或其他分析物是否都是两个峰?如果只是你现在的这个标准品是两个峰,那你就重新准备标准品;如果是所有的样品都是两个峰,那是你的GPC系统出问题了,最主要的是柱子的问题。
白瑞德
第2楼2006/12/07
你的标液成分是单一的一种么?如果不是的话出2个峰或多个峰很正常。如果是单一的话可能你的标液被污染了,或者进样器被污染了,也可能象楼上说的系统出了问题!建议多洗几次进样器,不同物质我都要洗30次以上。
三哈
第3楼2006/12/07
查看一下资料,你的样品是不是有两种构型?如果是就可能有两个峰。而并不是标准品就要有两个峰
qiqikang
第4楼2006/12/07
大校:我的四个标准品都是两个峰,不同分子量的标准品,有一个峰基本时间相同。真担心象您所说是系统问题。
第5楼2006/12/07
谢谢你们。我下次好好洗洗进样器!标准品没有两种构型的。
第6楼2006/12/07
上一针流动相看看。理论上应该只有溶剂峰,没有其它的峰了。
第7楼2006/12/09
谢谢大校:我走了几针流动相(纯水),没有哪个峰。两个峰怎么做标准曲线呀。真着急。
sywjc007
第8楼2006/12/09
正规的标准品应该有详细的说明呀。如果方法正确,99.99%是柱子的问题!
tzf0103
第10楼2006/12/11
我的系统也出现这个问题啊,以前只有一个峰的PS,现在在前面两个分子量大的峰后面出现了一个小的凸起!我自己洗了多次进样器,进了多次标样,可是还是出现时有时无的情况(没有的时候好像是PS峰高了一些,把那个小峰给盖住了)。 到现在也还没有解决的。柱子是今年4月份的样子用的TSK柱子。
wfx040822
第12楼2006/12/11
可能存在可能:1标液成分是否单一2、标液被污染了,或者进样器被污染了3、系统出了问题建议多洗几次进样器,做几个纯物质标样试试
