立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
如何评价缓蚀剂的性能
国联质检团队
2017/09/09
私聊
石油化工检测
如何评价缓蚀剂的性能
西安国联质量检测技术股份有限公司---尤尼娜
缓蚀剂以适当浓度和形式存在于介质中时,可以防止或减少材料腐蚀的一种化学物质,它用量少,效果显著。广泛应用于油田、炼厂、印染等多个行业。
如何评价缓蚀剂的缓蚀性能,则通过测试其缓蚀率来体现,下面我将谈一下自己在实际测试中如何操作。
第一、 试片的处理:
先把试片用滤纸擦干净,放入石油醚中用脱脂棉擦去上面的油脂,再浸泡在无水乙醇中5分钟,进行脱脂脱水。取出后放在滤纸上,用冷风吹干包好,储在干燥器中进行干燥后称重。这种处理的方法仅对表面平整,没有任何瑕疵的新试片而言,如果对用过的试片或是表面不平的试片而言,应先用砂纸进行打磨,且按一个方向来打磨光滑,再用滤纸擦干净。放在无水乙醇中进行脱水处理,吹干、干燥及称重。
第二、 试验中腐蚀介质溶液的配制:
缓蚀剂的评价过程中,腐蚀介质溶液是非常关键的。如客户提供的现场介质腐蚀液,一般不能超过1个周。因时间过长,里面的CO
、H
S等气体浓度将会发生变化,将影响测试结果。如采用模拟环境配制的腐蚀溶液(如氯化钠、氯化镁、氯化钙、无水硫酸钠等)必须使它们完全溶解在蒸馏水中,并在24个小时内必须使用。否则将会造成物质析出等现象,影响测试结果。
第三、 试片在腐蚀液中所处的位置:
为保证试验的准确性,在每个容器中挂3个试片,做三组平行样。且试片不应与容器壁接触,试片间应距在1cm以上,试片上端距液面应在3cm以上,底部也不能与容器底部接触。在操作过程中最好保持试片位于整个液体的中间最佳。
第四、 试验装置的安装
把试片悬挂后,放入容器内调整好位置,把容器的口用塞子进行密封,连接好通气口,按照标准要求或客户提供要求通入所需气体,但达到所需量以后,用加子加好通气管。把装置入恒温水浴槽中进行试验。
第五、 试验结束后试片处理
达到试验周期后,取出试片放在石油醚中除去油污后,观察表面的腐蚀情况,并记录。再放入配制的酸清洗液中浸泡5分钟,用脱脂棉除去表面的腐蚀物,用大量水进行清洗表面的酸,然后放入无水乙醇中进行脱脂脱水,取出后放入在滤纸上,用冷风吹干包好放入干燥器中干燥。放置1小时后进行称重。
第六、 数据处理:
试片称重后,根据试片算出每个试片的损失量,去掉最大和最小的数值,进行平均计算。根据公式计算均匀缓蚀率
------- 均匀缓蚀率
-------空白实验中试片的质量损失 单位g
------ 加药剂后试片的质量损失 单位g
总之,缓蚀剂的缓蚀率测试,每步骤都可能导致测试结果的不准确性,因此每步都要严格按照标准操作,保证数据的准确性。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
+关注
私聊
m2990394
第1楼
2017/09/16
好
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
天然气气相色谱仪的原理介绍
分享
2023/10/08
容量法测定过氧化氢异丙苯含量
讨论
2016/03/01
【讨论】自来水厂测原水石油类用紫外分光光度法(石油醚或环己烷萃取),大家晒晒吧!
2013/06/26
化工装置排放空气中的微量一氧化碳、总烃和丙烯醛的分析方案
第十四届原创
2021/10/08
润滑油低温流动性指标之一:粘度
分享
2023/12/11
食品和环境中短链氯化石蜡的定量分析
分享
2024/05/09
乳化液制备
咨询
2014/05/08
酮\醚醛的检测
2014/06/18
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
气相色谱同一标样进样,峰面积差距很大,求大家帮忙!!!
求助
2017/09/09
隐形的“地雷”
第十届原创
2017/09/09
‘有奖问答’选择题: 标定KMnO4时 ,用H2C2O4作基准物,它的基本单元是( )
讨论
2017/09/09
关于cod高浓度稀释低浓度的问题
讨论
2017/09/09
色谱柱不同,目标物的保留时间会不同吗?——9月加2钻石币
讨论
2017/09/09
感谢坛墨的大红包,谢谢版主
分享
2017/09/09
关于A类测量不确定度的疑问
已应助
2017/09/09
老师们,怎么确定一个新色谱柱老化完成?——9月加2钻石币
讨论
2017/09/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
