原子吸收石墨炉测定钯,回收率低!
原子吸收光谱(AAS)
  • 样品钯限度1ppm,称样1g,加硝酸8ml,高氯酸2ml,(加标样品:样品1g+0.1ml10ug/ml钯标准溶液)在电热板上120℃消解,黄烟消失后升温到150℃赶酸,消解液体剩余1-2ml(不敢多赶酸,怕高氯酸爆炸),冷却后转移到10ml量瓶,用0.5%硝酸清洗定容。
    现在出现两个问题
    1.消解完成后消解罐的罐口有大量毛装白色晶体,转移时用0.5%硝酸冲到消解液,在测定时平行样品重复性良好,但是不知道出现晶体的原因,是不是消解不完全?
    2.加标样品的回收率只有60%左右,不知道是消解时损失了还是样品基质干扰?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第2楼2017/09/10
    标曲的浓度范围是多少?再将试剂空白用同样的方法加标回收看看结果如何?如果回收率上来了就不是损失
  • 免费下载
    第3楼2017/09/12
    1、做空白加标试试,一般有95左右的收率,如果还是60%可能损失了。
    2、如果试剂空白没有问题,则有可能消解不干净。药品里的钯一般是以钯碳引入的,如果碳没有消解干净,跟容易吸附加标的钯,造成回收率低。如果溶液发黄则很有可能消解不干净。
  • tabrisxlll
    第4楼2017/09/22
    想请教一下给位大大,石墨炉测Pd的话一般会使用什么酸?另外,灰化温度以及原子化温度选择多少比较好。是否需要使用硝酸镁做基体改进剂?
    小弟我这里用0.3%的硝酸配置了一条0、20、30、50PPB的钯曲线,吸光度基本都维持在0.0080左右,基本上看不到峰。
    我这用了好几套升温程序,灰化温度 原子化温度
    800 2550
    800 2100
    1100 2550
    标线都做不出来,求各位大大指教。
  • p3223185
    第5楼2018/04/27
    0~0.06μg/ml,标曲吸光度低于0.1,但线性r=0.9988。找不到一个明确的规定说明这样的曲线能否可用。回收率的问题是通过在消解时只加硝酸,不加高氯酸解决了,但是不知道是什么原理。
    分析方法:取本品约0.3g,精密称定,置消解罐中,加硝酸8ml,于微波消解仪消解,消解完成后于赶酸仪 150℃赶酸,直至消解液近干,停止加热,冷却后用0.5%硝酸溶液转移至10ml量瓶,并定容至刻度,摇匀,作为供试品溶液。同法制备空白溶液。另精密量取钯标准溶液,用0.5%的硝酸定量稀释制成每1ml中含钯0.01、0.02、0.03、0.04、0.05μg和0.06μg的系列对照品溶液。分别精密量取上述溶液各10μl进样,照原子吸收分光光度法(中国药典2015年版四部通则0406第一法)在244.79nm处测定吸光度,应不得过百万分之一。
    标准曲线
    浓度(ug/ml)吸光度
    0.01 0.01573
    0.02 0.03714
    0.03 0.05332
    0.04 0.06940
    0.05 0.09007
    0.06 0.10497
    冰山(yang_qingwen) 发表:标曲的浓度范围是多少?再将试剂空白用同样的方法加标回收看看结果如何?如果回收率上来了就不是损失
  • Insm_ddb2e309
    第6楼2019/12/23
    你好,我想问一下为什么溶液发黄是消解不干净呢?
    免费下载(v3037308) 发表:1、做空白加标试试,一般有95左右的收率,如果还是60%可能损失了。2、如果试剂空白没有问题,则有可能消解不干净。药品里的钯一般是以钯碳引入的,如果碳没有消解干净,跟容易吸附加标的钯,造成回收率低。如果溶液发黄则很有可能消解不干净。
