立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
Agilent安捷伦N5181A信号发生器进口特惠
fangfr
2017/09/09
私聊
其他仪器综合讨论
仪器详情:
N5181A信号特性;
频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。
输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。
频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏
切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us
幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us
具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力
频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描
系统特性
标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准
SCPI驱动
后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪
在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足
蜂窝通信和无线网络中使用
元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动
态范围选件,以及高达125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG.
主要特性与技术指标
信号特征
·9 kHz ~ 3 或 6 GHz
·在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
·1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
·偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc
调制和扫描
·AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
·脉冲串发生器
·10 MHz 多功能发生器和低频输出
·数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
·1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
·SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
·向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
·Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述
纯净、精密的 MXG
无论您想要更高的动态范围还是经过优化的接收机抑制,MXG 都能满足您的需求:
相位噪声、无谐波、输出功率等。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。
利用优异的硬件性能生成您所需的信号
·利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比
·利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制
·使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制
·使用集成的脉冲串发生器生成可变 RADAR PRI 和脉宽
利用低拥有成本实现资源最大化
·以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
·自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至最低
温馨提示:深圳承恒电子仪器公司长期承接仪器销售、回收、租凭、维修、计量等业务!!
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),
承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱
分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高
档仪器,如有兴趣,请和我们联系!
相关话题
耐热输送带带身弯曲的原因
智能温压双控微波消解仪购买上注意什么?
3
超声波分散仪在创新中要做到那些?
4
拍打式均质器在微生物处理上的分析
超声波分散仪在人工智能方面的发展应用
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
由于氯化镓极易溶解于水(吸收空气中的水分),一打开瓶盖就吸水,不知如何解决分析中的称样问题,硝酸镓能在烘箱中烘干吗 。
2004/12/05
【原创】怎样计算盐雾测试中的沉降量?
2008/04/03
智能检测系统中传感器的分类
分享
2011/09/30
玻璃仪器的清洗方法
分享
2015/10/23
请问紫外分光光度仪除了用日本滨松(HAMAMATSU)公司的硅光电池之外还有哪些国内或国外厂家的产品可以代替?我原来用的是滨松的型号为S1337
2005/03/21
液位传感器选择常开还是常闭
原创
2023/12/18
您好! 我用C18固相萃取柱把污水处理厂出水浓缩200-500倍后做GC-MS分析,只检出5-8种物质。请问各位专家,问题出在哪里?是固相萃取过程中
2004/06/19
请问:用原子吸收光谱法进行定量分析时,应用火焰原子化系统对仪器已定量吸入的样品进行原子化的过程中,样品经雾化后进入燃烧室时,较大的
2005/02/20
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
氙灯光源加速老化试验的概述与应用
原创
2017/09/09
天平除湿,除了小烧杯装变色硅胶外,还有啥方式?
求助
2017/09/09
求助,我想拆了这个气相色谱仪,不知道是否有毒
求助
2017/09/09
润滑油空气释放值测定方法讨论与结果分析
第十届原创
2017/09/09
如何评价缓蚀剂的性能
第十届原创
2017/09/09
气相色谱同一标样进样,峰面积差距很大,求大家帮忙!!!
求助
2017/09/09
隐形的“地雷”
第十届原创
2017/09/09
‘有奖问答’选择题: 标定KMnO4时 ,用H2C2O4作基准物,它的基本单元是( )
讨论
2017/09/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
