蒸馏时遇到个很头疼的事。
水质检测
  • 最近蒸馏遇到一个很头疼的情况,烧瓶内的溶液在沸腾后不能持续沸腾,沸腾几秒后,就不沸了,隔一会又“砰”的一声炸一下又沸腾几秒钟,如此反复。
    蒸馏氰化物时,甚至将导管和蛇形冷凝管的接口处喷开了。这现象不但影响蒸馏速度,还有一定的安全隐患,望老师们说说可能是什么原因导致的。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2017/09/13
    你放沸石了么?干蒸啊?这样很容易爆沸的,非常危险,加了沸石就会好很多。如果加了那就有可能是电压不稳,看看线路吧
  • rr丿
    第2楼2017/09/13
    加了玻璃珠的,不是干蒸,蒸馏水样,开始以为是受热不均引起的,换成沙浴还是那样。很有可能是电压不稳引起的吗?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你放沸石了么?干蒸啊?这样很容易爆沸的,非常危险,加了沸石就会好很多。如果加了那就有可能是电压不稳,看看线路吧
  • 郭景祎
    第3楼2017/09/14
    如果试剂浓度啥的都没问题的话,就是电路不稳,导致受热不均匀
    rr丿(v3251800) 发表:加了玻璃珠的,不是干蒸,蒸馏水样,开始以为是受热不均引起的,换成沙浴还是那样。很有可能是电压不稳引起的吗?
  • rr丿
    第4楼2017/09/16
    估计也是电路不稳,昨天同事又蒸了,同样又没有爆沸了。。。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 如果试剂浓度啥的都没问题的话,就是电路不稳,导致受热不均匀
  • 老兵
    第5楼2017/09/16
    首先电炉温度不能忽高忽低,比重大的废水样建议采用智能蒸馏器;其次蒸馏过程尽可能摇摇蒸馏瓶,这样可以减少和破解爆沸。
  • patriot
    第6楼2017/09/17
    下次把玻璃珠放在水泥地面上用鞋底搓一遍,冲洗干净后再用,就不爆沸了。
    这就是爆沸,玻璃珠表面太光滑,不能产生微沸中心了。
    如果是新蒸馏瓶,加一把石英砂于瓶低摇几分钟,把瓶底稍微刮花点,再用沸石或玻璃珠,防爆沸效果就好了。
  • rr丿
    第7楼2017/09/20
    实验室就用的一把的万用电炉,瓶内液体沸腾后就没有调过旋钮了。智能蒸馏器后面再申请买吧。
    老兵(wangliqian) 发表:首先电炉温度不能忽高忽低,比重大的废水样建议采用智能蒸馏器;其次蒸馏过程尽可能摇摇蒸馏瓶,这样可以减少和破解爆沸。
  • rr丿
    第8楼2017/09/20
    蒸馏瓶确实是新的,可以把玻璃珠磨粗糙啊,下次蒸馏的时候试试,谢谢。
    patriot(qugd) 发表:下次把玻璃珠放在水泥地面上用鞋底搓一遍,冲洗干净后再用,就不爆沸了。
  • 老兵
    第9楼2017/09/20
    要是有电磁搅拌功能的蒸馏装置就不会爆沸了。
  • rr丿
    第10楼2017/09/20
    听起来这个装置好高端,其它的蒸馏项目都还好,氰化物那个是真吓人,把导管和蛇形冷凝管的连接处都冲开了。一个师兄说可能是冷凝效果不好,造成蒸馏瓶内气压升高(实验室在高原,沸点是85℃左右),以至于沸点变高,达到新沸点温度后爆沸一下,将瓶内气体冲出,沸点又变低了。但是这样好像有点说不通,新沸点肯定高于原沸点,那么温度是一直高于原沸点的,应该一直沸腾,而不是爆沸啊。。。。
    老兵(wangliqian) 发表:要是有电磁搅拌功能的蒸馏装置就不会爆沸了。
