仪器设备的判定依据
  • yqxxw123456
    2017/09/13
实验室认可/资质认定
  • CNAS认可申请书附表4-1中,要求实验室对仪器设备是否满足要求进行自我判定,如下表:
    序号检测对象项目/参数领域 代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)说明备注1检测开展日期近2年检测次数使用仪器设备/标准物质是否确认(Y/N)备注2
    序号名称名称型号
    规格
    测量范围j扩展不确定度/k最大允差/l准确度等级溯源方式
    那么,请交各位大虾, 这个判定的方法和依据是什么?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zgao
    第1楼2017/09/14
    表下有说明,针对所填的标准、参数、所用仪器的测定范围、溯源等方面
  • 承之
    第2楼2017/09/14
    设备验收等
  • zal
    第3楼2017/09/14
    说明书上的技术参数、检定证书、检测方法及方法确认情况...
  • 海瑞00
    第4楼2017/09/14
    技术参数、检定校准证书、针对要开展的检测方法中对仪器的要求、设备验收情况
  • 石头雨
    第5楼2017/09/14
    确认设备参数是否符合标准要求。举个例子使用的天平我们一般称300g的产品,如果给定一个最大量程220g的天平当然不能用,这就需要进行确认。
  • diligentlady
    第6楼2017/09/14
    根据被校/被测的参数(比如测量范围、不确定度/准确度等级/最大允许误差、分辨力等等计量特性),校准/检测所依据的技术规范中对标准器具的要求,一般规范中会指明量传的要求,然后再看看上表中你们所列举的仪器设备的计量特性是否满足规范的要求。满足就是Y,不满足就是N
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/09/14
    选Y
    是说你们有没有进行过量值溯源
