丙酮测定干扰
气质联用(GCMS)
  • 前情提要:用GC-MS法测定精油中的丙酮残留,极性柱上出现相邻的两个峰,且MS离子流几乎一模一样;但色谱纯丙酮仅一个峰。在非极性柱上,两峰合一。
    现象描述(HP-INNOWAX柱):
    上图为SIM扫描叠加图,蓝色单峰为标准品丙酮峰,其他双峰为不同样品;以此观察,前面的峰应为丙酮;
    上图为单一样品SCAN扫描图,前锋为丙酮,后峰为干扰峰;
    以上两图分别为前锋丙酮和后峰干扰峰的MS图,几乎完全一样。
    改用DB-5MS柱测试,含量显著升高,应该是两峰合一了。
    疑问:按理讲,丙酮不应该出现两个峰,而且作为标准品的色谱纯丙酮中也仅有一个峰。但是后面的干扰峰MS几乎和丙酮完全一样。
    请教各位专家,是否见过类似情况?是否知道这个MS图和丙酮完全一致的物质是什么?
    非常感谢各位不吝赐教。谢谢。
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:发帖,详细
  • symmacros
    第1楼2017/09/13
    请问第一张图的选择离子是什么?
  • 風痕
    第2楼2017/09/13
    没选,就是SIM图的简单叠加。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问第一张图的选择离子是什么?
  • symmacros
    第3楼2017/09/13
    是scan?
  • 有雨的夜
    第4楼2017/09/14
    具体什么条件分的?
    什么油?
  • 風痕
    第5楼2017/09/14
    山苍子油 50 60 度恒温都试过。关键是两个物质MS图完全一样。想不出来有这样的化合物。
    有雨的夜(774234134) 发表:具体什么条件分的?
    什么油?
  • symmacros
    第6楼2017/09/14
    能不能看看一个数据例子?
  • 風痕
    第7楼2017/09/14
    朱老师,这是SCAN图。就是1.80分钟开始的那两个峰。麻烦您帮忙看看。谢谢。
    symmacros(jimzhu) 发表:能不能看看一个数据例子?
  • symmacros
    第8楼2017/09/14
    打不开文件。重新上传?
  • 風痕
    第9楼2017/09/14
    解压之后可以的呀,,
    symmacros(jimzhu) 发表:打不开文件。重新上传?
  • SidLee
    第10楼2017/09/14
    也有可能干扰峰也是丙酮,如果你进的样品里有其他溶剂的情况下 可能会出现这种双峰的情形 调调其他的特征例子看看,因为丙酮出峰时间太快了
