液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/09/14
116.7确定是母离子?
mtingdian
第2楼2017/09/14
是的,确定
vnaren
第3楼2017/09/14
116.7可能是[M K] 当吡啶母离子被碎片化后的片段就是72 和 44,72可能是5元环带N的,是属于高响应特征片段,所以用它来定量而一般为了确定确实是我们要的物质而不是干扰,会找到另一特征片段(44)作为定性需要。也就是必须有72和44同时存在才可以确定这是吡啶有时候在有复杂基质的情况下,可能会需要更多定性离子辅助确认化合物。
第5楼2017/09/14
这个MK是啥。。介绍下我大概的情况吧,这个吡啶我是送检的他们给我这些数据然后让我分析,但是没操作过接触过仪器有些概念真的很难懂。。所以您能不能通俗的解释下呢,目前主要的问题就是这个116.7能不能采纳作为母离子将试验继续进行下去,能不能有个合理的解释这个质荷比是116.7而不是79呢。
