液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/09/08
蛋白用四级杆不太好做
海藻糖
第2楼2016/09/20
你好。根据你的描述,应该是在Tuning是遇到的问题。首先确认你的溶液中含有目标特征肽。其次如果选择的母离子是多电荷,需要注意:需选择ESI源而不是APCI源;溶解样品的溶剂和流动相的pH值,组成会影响化合物的电荷分布;同时对于蛋白及肽类物质的分析,还需要注意它们的易吸附性,易分解性,导致实际样品浓度的高估。
紫筱枫影
第3楼2016/09/20
这个刚好做过,仪器都一样。前处理需要注意,酶解温度和时间。而且买的酶运输过程要注意,活性要好。可以多加些酶。
