液相工作站 沃特世 Empower 3 PK 安捷伦 chemstation你选谁?
  • 液相工作站 沃特世 Empower 3 PK 安捷伦 chemstation你选谁?
    agilent chemstation和waters的Empower3都是液相色谱经典工作站,用户很多,但同时都用的不知道有多少?如果他们两个PK,你会选择谁呢?
    最早接触的液相色谱是agilent的1100,使用的agilent chemstation 的A01.01版本,估计很多新的安捷伦工程师都没见过,使用过,现在安捷伦中国是没有这软件了,电脑升级后,现在使用的B 04.03版本,只前算是最新的版本了,最近不知道有更新的,B04.03版本同样能控制停产并暂停其售后了的1100,这点agilent做得很好,固件升级或者软件降级都能将软件和固件匹配得很好。这里比较的都是单机版工作站。
    PK第一回合软件登陆:
    Agilent ChemStation登陆欢迎界面 和配置选项如下:
    aglient查找硬件也很人性化,就算你开机忘记了开一个硬件的电源,打开软件后,再开电源也能找到,交互性好。Aglient的软件我们没有设置密码和更改管理员的权限,直接就可以登陆,打开工作站。
    Agilent和waters最大的差别就是agilent只用一个窗口就可以了,最多分为在线和离线(offline和online)而已,在线管理仪器配置和仪器控制和进样管理,诊断等,而离线相当于一个副本,可以和在线一起打开,做数据处理,也可以方法编辑,只是不能控制仪器。
    Waters在登陆前必须输入帐号和密码后,才能进入Empower软件,登陆后才有权限,进入软件后,发现Empower分成了三块,一块是配置系统(仪器配置管理),一块是运行样品(样品仪器管理,在线监控),一块是浏览项目(数据处理)。见左下图。
    选择运行样品后。点击下方可以进入单独的仪器控制界面,在仪器开启后,光栅是默认关闭的,右边的基线是看不见的,只有在方法监视或者进样时才能看到,这是因为开机后,PDA或者紫外灯的光栅是关闭的,waters的说法是其灯能力太高,太强,怕把光电检测器损坏。
    PK第二回合仪器控制管理:
    安捷伦的直接在工作站界面的进样针,泵,柱温箱,检测器图标上,点击右键,可以对各个设置参数。单击每个配置图标右键都可以对其设置参数,查看相应的一些信息。当然在菜单栏里也可以下拉对各个参数设置。在仪器性能不能到达设定要求或故障时会显示黄色或红色提示,很醒目。仪器未运行时图标显示为灰色,正常开启后为绿色。
    Waters的软件打开样品运行后,其仪器各配件在其界面的底部,不是很明显,温度等条件未达到设定值,也有提示,但没有明显的颜色指示。点击左下角的启动仪器控制台,就可以对各配置进行设置,查看其各单元性能。
    在单独的控制界面中,对泵,检测器等分别可以控制。
    进入其交互界面,可以看到其结构模拟图,熟悉认识其结构和原理。设置和诊断都可以在这个界面完成。
    PK第三回合仪器诊断功能:
    Agilent的仪器诊断就需要在左方进入一个专门的诊断栏去。如下图:
    在这诊断界面选择各个配件,会显示其结构示意图,上图是紫外灯和示差检测常用的诊断,可以做一些测试,检测其性能。
    Waters的就在之前的控制界面中,选择各单元的交互,和agilent的一样都会显示其各部件的结构示意图,在其菜单中,下拉可以做各项测试,部分测试结果如下:
    上图为四元泵结构示意图和PDA结构示意图。
    上图为泵渗透结果和PDA校验结果,这里要说下,上图PDA校验显示红字校验失败,真是无语,其实重置下就ok了,其实校验是成功的。
    PK第三回合序列进样功能:
    Aglient的进样我习惯就在左方样品瓶图标选择序列,序列参数设置,很方便。
    在样品瓶图标鼠标右键,选择序列参数设置样品序列。在仪器条件未达到方法设定的参数时,序列方法会等待,不会进样。在该界面序列运行时,也可以对其样品序列中未进行的进行修改,还有个关机选项,可以选择agilent chemstation shit down,序列运行完毕后,仪器直接关机,很实用。
    Waters的一般是在样品栏,先选择样品瓶,选择正确托盘和样品瓶位置,再编辑样品名,选择方法,检测时间。再点击上面一个绿色圆点后,就进入样品进样了,右边就会显示其检测信号,右下角仔细看有进样情况,剩余时间等信息。
    在进样开始后,样品信息是不能更改的。该仪器界面设置高于方法,比如该界面设置5min采集数据,就只采集5min,无论方法设置的2min或者10min。
    两家公司的仪器在选择序列进样后,如果仪器未达到所设置的条件都会等待
    PK第四回关闭仪器功能
    最后关闭工作站时,你就会发现最大的不同,agilent会提示你是否关闭仪器,是否关闭泵和灯?而waters的工作站在关闭时,任何提示都没有,直接退出了,机器还在运行,所以截图也没有了。
    综上,
    仪器设置两家还是有较大差别的,agilent上手很容易,比较直观,考虑和人交流的界面设置得很醒目。waters更注重仪器的状态,考虑机器性能的比较多,有些设置要去调出来,对操作人员要求比较高。两家算是主流的液相色谱,其工作站都很经典,功能也强大,入门时选择哪家,可能就更习惯哪家的。篇幅问题,就抛砖引玉承接上次比较几家硬件的后续。数据处理,两家也有所不同,都能满足用户要求,这里就不阐述其区别了。
  • 奋进de蚊子
    第1楼2017/09/14
    waters工作站功能很好很强大,用了几年也就只用了个基本功能。
  • 小不董
    第2楼2017/09/14
    相信你还有更多心得
    奋进de蚊子(v3205310)发表:waters工作站功能很好很强大,用了几年也就只用了个基本功能。
  • 千年一刻
    第3楼2017/09/14
    卡片相机与单反的区别
  • 端木
    第4楼2017/09/14
    看起来似乎是一个界面很高大上,另一个则简单易用,
    但是对于应用人员来说,高大上未必是什么好事,简单易用可靠才是王道。
  • 一片枫叶
    第5楼2017/09/14
    只用过agilent chemstation 的B.03.01版本。
  • feigekai
    第6楼2017/09/14
    虽然W的很强大,但是很费劲,A家的更人性,人性才是趋势
  • 春风
    第7楼2017/09/14
    没有用过waters,用过安捷伦的很多版本,如B04.01,B04.03,
    C01.03,C01.07等。
    一片枫叶(v2960432)发表:只用过agilent chemstation 的B.03.01版本。
  • picard
    第8楼2017/09/14
    楼主是什么版本的Empower3,怎么和我用的不一样。其实empower3有三种联机方式。你只是表现了一种。
    另外empower3的查询功能和打印模板功能确实非常强大。这是chemstation不能比的。
    不过用chemstation和empower3比,有点对不起Aglient了,他们自己都不怎么推这个工作站了。
    其实empower3使用不复杂,只要你设定好仪器方法,处理方法等,然后放入方法组,让使用者用这个方法组就OK了。
    另外告诉楼主,如果做样名称不对,后期是可以改的。
  • 小不董
    第9楼2017/09/14
    现在各家都在推其网络版了。
    你说的w的样品名后期可以改,是在通道里改是吗?
    picard(yuan314159) 发表:楼主是什么版本的Empower3,怎么和我用的不一样。其实empower3有三种联机方式。你只是表现了一种。 另外empower3的查询功能和打印模板功能确实非常强大。这是chemstation不能比的。 不过用chemstation和empower3比,有点对不起Aglient了,他们自己都不怎么推这个工作站了。 其实empower3使用不复杂,只要你设定好仪器方法,处理方法等,然后放入方法组,让使用者用这个方法组就OK了。 另外告诉楼主,如果做样名称不对,后期是可以改的。
  • 小不董
    第10楼2017/09/14
    C版本没用过,和B的差别大吗?是否更好用?
    春风(wenlingd10) 发表:没有用过waters,用过安捷伦的很多版本,如B04.01,B04.03,C01.03,C01.07等。
