气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/18
直接把测试的样品稀释后,再打一针。
未来工程师
第2楼2017/09/18
浓度高不在曲线内,可能不成线性关系,所以必须要稀释
kog102
第3楼2017/09/18
用相同浓度的内标溶液稀释在进一针。
JOE HUI
第4楼2017/09/18
内标浓度应该换算成一样的吧!
sxliang1
第5楼2017/09/20
赞同!需要确保内标浓度一致。
金山甲
第6楼2017/09/20
不知楼主做的什么样,一般内标法是将样品处理完了后,最后一步加内标溶液,然后定容。如果样品浓度过高,则将样品稀释后,再加入相同量的内标溶液,再定容,使样品相对于内标的校正系数合适。
forth
第7楼2017/09/20
肯定要稀释,内标保持一致
田7
第8楼2017/09/22
许多内标并不是最后一步加的。
GRANT
第9楼2017/09/22
把样品稀释到曲线浓度范围内,然后加入和工作曲线标液相同质量的内标如果内标是在前处理加入的,那么就要适量地减少取样量
yeee
第10楼2017/09/28
定容到小瓶子上机测试,发现浓度太高的话,如果不想后期计算麻烦,可以先稀释一定倍数,再加一定量的内标,使内标浓度与标准溶液一致。或者,插入几个高浓度的标液也可以。
