气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/03/31
你的是哪家的仪器?做完样品一般让仪器保持在几十度就可以了,离子源是200度,总流量可以设置小点,节约气体。每天都用的话就保持开机状态了
symmacros
第2楼2010/03/31
一般做完样品后,仪器柱温保持在较低的温度(如程序升温的初始温度),质谱的离子源,分析器保持原来的温度,如果有载气节省,就用节省模式,总流量或分流比也可以低一点。
bbxsl
第3楼2010/04/01
用的是waters的,一天做完后,是不是要将等电流设为0,将溶解保护设好?周末需不需要standby?
