离子色谱(IC)
mattzhang
第1楼2017/09/19
什么型号的?空气都排空了吗? 接氮气了吗? 用了多久了? 抑制器是不是坏了?
m3308980
第2楼2017/09/20
ics-900的 空气应该排空了,基线也走了2小时,抑制器应该还好,
第3楼2017/09/20
氮气也好的
Loktar
第4楼2017/09/21
监视一段长时间的基线,要是压力不怎么波动、基线也没问题的话,看看是不是自动进样器的问题,感觉戴安的自动进样器很容易吸不上样
鸭梨山大
第5楼2017/09/21
出峰的那次,面积和保留时间是否正常,如果时间对,面积不对,也有可能是进样口、定量环堵了。
开心啊旋
第6楼2017/09/23
按照装机时那样直接进两针标准样品,你在看看出峰跟之前有何差异,对还有关注一下背景电导,还有进样时压力的变化。如你所描述的,其它配件都确认没有问题,很有可能是六通阀堵了。处理方法,拆开六通阀取出转子,然后用细铜丝(从废弃电线上拆)捅一下,用异丙醇超声,在用纯水超声洗干净,装上试用!不过要注意哦!千万不要刮花垫片,新手建议不要随意去拆卸,还是请厂家工程师上门,学习会了再动手也不迟。
yzx2011
第7楼2017/09/28
我感觉是自动进样器的问题还是联系工程师吧
生活很美好
第8楼2017/12/21
亲 像您这样的情况 就该找个技术顾问,经常给您知道一下 这样比较靠谱。
