气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/19
检查过侧板吗?垫圈放大的正常吗?MS接口动过没有?放空阀是否拧紧?
tingting1308
第2楼2017/09/19
侧板要怎么检查? ms开机的时候有用力按着侧板,可能不是侧板漏气。垫圈是啥?ms接口是指与色谱柱的接口吗? 换色谱柱的时候有动过,但是已经拧紧了。。。放空阀也确认拧紧了。。。
gym2015
第3楼2017/09/20
如果只是更换色谱柱的话,就考虑进样口和MS借口处漏气的可能
madmeimei
第4楼2017/09/20
请问有动过离子源吗?我感觉线路有问题了。大漏的手动调谐我见过,不是这样的。
花开见我
第5楼2017/09/20
进样口和MS接口的石墨垫型号正确吗?石墨垫的方向正确吗?
金山甲
第6楼2017/09/20
你装柱子时有没有打开离子源腔体?安捷伦换柱子需要打开。色谱柱离子源端要多出1~2mm 左右。应该培训的吧!
lzq168
第7楼2017/09/21
手动调谐下用丙酮检测一下
heiyecaihong
第8楼2017/09/22
只能一个个去排查了
p3122045
第9楼2017/09/22
新柱子有老化吗?
chy813
第10楼2017/09/22
色谱的气路检查了吗?
