夜市 2006/12/08
[quote]原文由 [B]shimadzucyf[/B] 发表: rt 我们做实验的时候使用硝酸镁做基体改进剂 结果不管溶液是稀释十倍还是一百倍还是两百倍 结果都是一样的 就是因为硝酸镁中相应金属的含量太高了 :( [quote]原文由 [B]glenjohnson[/B] 发表: 也可能是基体改进剂被污染了.[/quote][/quote] 这样的情况我也碰到过,后遗症很严重的,石墨炉太灵敏,如果样品浓度很高的话,记忆效应很严重。
qian 2006/12/08
我记得上次在网站里有人说过铅玻璃的事情,要不看看你的瓶子是什么材质的,换别的瓶子试试.
peter 2006/12/10
洗瓶子如果实在洗不干净的话,我建议可以用一下铬酸洗液,它的腐蚀性能比王水要好,我们这里经常用,瓶子洗的很干净。 洗完之后可以排除瓶子的原因,再考察一下你所用的试剂,比如一般样品空白要保持一定的酸度,那么会不会是酸带入的呢?水也有可能带入,我就遇到过。 至于杂散光,对于现代的ICP一般都不是问题了。 另外在清洗一下ICP 的进样系统排除仪器本身的可能。
吉庆先生 2006/12/11
会不会是你的排风系统出了问题,我以前也碰到过这种问题,但是刚开始换的时候没事,做几个样品以后,空白就不能用了!毕竟自动进样器离石墨炉太近了!
huangcf22222 2006/12/11
换一个干净的瓶子试一下不就可以么?
