原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/04/01
改变称样量或定容体积是可行的,关键在于满足样品的均匀性、限量要求
GRANT
第2楼2015/04/01
改变称样量或定容体积是可以,但要注意,稀释过多,会让你的样品溶液中的待测铅含量过低限值 5PPM=C*50/0.1, C=0.001PPM,你的仪器工作曲线浓度最低点能达到那么低吗?
第3楼2015/04/01
还要就是,你用干灰化法测总铅,回收率回偏低吧,是否可以加些硫酸,让回收率高些
JIANNAN
第4楼2015/04/01
0.5克样品+6毫升硝酸+2毫升双氧水微波消解,用蒸馏水直接定容到50毫升。
喝一碗凉茶
第5楼2015/04/01
称样量不低于0.2g为佳。
xiaomi816
第6楼2015/04/01
谢谢大家的解答
仁达
第7楼2015/04/01
需要积分下资料,路过
第8楼2015/04/02
楼主样品的铅含量太低,很够呛。我们现在测的样品铅含量是0.001%,要称2克定容到100ml,样品的吸光度是0.011.
abcpgf
第9楼2015/04/02
理论上25ml也好,50ml也罢是不影响的,只是最好不要在仪器、方法的检出限附近就好。
狼牛牛
第10楼2015/04/02
有可能会含量太低,你稀释倍数过大了测不出来吧!
