原子吸收光谱(AAS)
k20023051
第1楼2006/12/08
o 哦怎么每人回应呀?没人知道吗?说说自己的经验嘛我也想看一下的
Be good
第2楼2006/12/08
火焰还是石墨炉呀?是具体的分析测试条件吗?
LiveBandit
第3楼2006/12/08
亚铁通常是采用滴定分析的;主要是要溶解样品时需要特殊处理以隔绝空气保证亚铁不被氧化至其它价态。
小古
第4楼2006/12/08
很少用原子吸收做价态分析的。
东北虎
第5楼2006/12/08
原子吸收作不了亚铁的,大多是要滴定的
飞天狐
第6楼2006/12/08
低含量的亚铁测定一般用邻菲锣琳法,在PH2--9之间,用邻菲锣琳显色。
xiaoke8107
第7楼2006/12/12
测试高含量的亚铁可以采用滴定方法啊,有国标的,用重铬酸钾做滴定剂的,具体国标号不记得了
iason
第8楼2006/12/12
帮你顶~~
