过路人
第5楼2006/12/11
你仪器也许波长设定不对,你铜标液0.003是不对的(一般浓度5mg/l的吸光度为0.4--0.8Abs,高的可以达到1.0Abs以上,低的也有0.3Abs左右),你可以对一下自己!好象更本没有吸收一样.
当然我不知道你把波长设定在何处测定的(335nm?),记住:Cu只能设定在324.75nm 哦(起码对你现在如此,今后你可以发挥).
如果你排除了波长问题还是没有吸收,那就是雾化器堵塞或气路进水等问题了.
建议你先做个波长扫描,从300nm---350nm,看最高峰在什么地方,那是324.75nm的真实位置(显示也许有误差).灯电流用4mA可以了.狭缝0.2nm
