新旧铅灯比对之怪现象
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近测试中发现铅的信号漂移比较明显,283.3nm读1ppm的铅溶液,吸光度约0.260Abs,通常是在原吸光度的15%以内先降再升,稳定性也比以前差了点,想换个新的铅灯看看,但是新的灯读相同的标准溶液吸光度比旧灯还小了一点,信号稳定性也没什么改善,新旧灯比对是前后两天完成的,其中发现了两个很奇怪的现象:
    先说下仪器情况:安捷伦240FS,新旧灯都是安捷伦原产铅灯,仪器条件前后没有更改,旧铅灯使用了近一年
    怪象1:新旧灯在217.0nm附近的波长谱图不一样
    图一
    图二
    图三
    如上图,新旧灯谱图明显不同,旧灯在225nm以后有很多小的杂峰,此处没截出来,杂峰可以理解,但是这个213.8nm的强峰到底从何而来?
    而283.3nm附近的谱图倒是比较接近:
    图四
    图五
    图六
    怪象 2:旧铅灯的能量比新铅灯还要高
    需要先说明,240FS的软件没有专门观察灯能量的功能,所以我通过波长扫描的强度来比对能量,这样可有不妥之处?
    图七
    如上图,在283.3nm旧灯的能量比新灯稍高一些
    图八
    如上图,在217.0nm旧灯的能量却要比新灯高出接近一倍
    通常不应该是新灯能量高于旧灯吗,现在却恰恰相反,实在让我费解
    对于上述两个违反脑里原有原理知识的怪现象,这两天还没想出什么合理的解释,各位版友对此有何看法?
  • 夕阳
    第1楼2018/10/25
    能将新旧铅灯在283.3nm(次灵敏线)处的能量图谱上传看看可否?
  • whm14065
    第2楼2018/10/25
    倒数第二图即是,还需要哪些信息?
    夕阳(anping) 发表:能将新旧铅灯在283.3nm(次灵敏线)处的能量图谱上传看看可否?
  • ldgfive
    第3楼2018/10/26
    应助工程师
    元素灯的内部结构差异,有可能导致出现这类情况
  • sdlzkw007
    第4楼2018/10/26
    需要核实一下情况,每个灯的最佳发光点不一致,理论上需要单独调整一下,其次就是增益值软件自动给出来的话,两支灯的增益值是否一致?
  • whm14065
    第5楼2018/10/26
    两灯都已经调整过灯位至光通量最大
    自动增益值:
    旧灯:217nm-82%,283nm-56%
    新灯:217nm-81%,283nm-53%
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:需要核实一下情况,每个灯的最佳发光点不一致,理论上需要单独调整一下,其次就是增益值软件自动给出来的话,两支灯的增益值是否一致?
  • sdlzkw007
    第6楼2018/10/26
    那是差不多了,可能是其它原因了。
    whm14065(v2926961) 发表:两灯都已经调整过灯位至光通量最大自动增益值:旧灯:217nm-82%,283nm-56%新灯:217nm-81%,283nm-53%
  • wangjunyu
    第7楼2018/10/29
    应助工程师
    会不会和阴极灯的阴极材料不是很纯有关系
