气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2017/09/20
气质升温目的是为了分离,看分离效果如何?肯定是分离效果好,时间越短越好
有雨的夜
第2楼2017/09/21
一般先不阶梯,看看分离情况,分的很开,如果A和B分的很开,温度相差较大,就可以尝试阶梯,缩短A到B的时间
mattzhang
第3楼2017/09/21
主要看分离状况 决定斜率
雾非雾
第4楼2017/09/21
选择多阶升温还是单阶升温主要是看您准备的目标物的多少和复杂程度,如果只是几项或十几项如果用单阶甚至恒温都能分离得很好那就不需要用多阶升温,多阶升温一般是为了分离出峰时间比较集中的多目标物比如几十项农残的分离。升温速率的确定其实就是决定那段时间段内的出峰的快慢,如果升温速率高一般来说出峰就比较挤些,如果升温速率低,出峰要相对宽松些。一般多阶升温是前期要慢些升温,后期快些升温。
解冻vip
第5楼2017/09/28
这个没确定的,只要出峰好,升温程序就ok
yeee
第6楼2017/09/29
拿个标样,该条件测一下,不断尝试,找到最合理的升温程序。
