气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2019/09/26
原始标液都是带螺纹的棕色瓶子保存,然后取就用那种钳口铝盖或者螺纹盖子装在小进样瓶子里面,每次测试完就换盖子保存
Insm_ab58a804
第2楼2019/09/27
我也是这样的
第3楼2019/09/27
但是我会把进样瓶放进冰箱里
深蓝
第4楼2019/09/27
我们配好的标液存放在GC进样瓶(棕色)中,封口膜密封,冷藏或冷冻。一般也就只用1个月。
PAEs
第5楼2019/09/27
带螺纹的棕色储液瓶子密封,放在冰箱里冷藏保存
WUYUWUQIU
第6楼2019/09/27
钳口铝盖或者螺纹盖子装在瓶里,你是普通的瓶盖
第7楼2019/09/27
我没有用封口膜,瓶子是棕色的GC进样瓶。这样是不是进水汽了
第8楼2019/09/27
那我觉得可能是这个原因
第9楼2019/09/27
普通盖子密封性值得怀疑,其次有些普通盖子可能会跟溶剂反应,所以一般有机标液存储习惯选择棕色的螺纹盖子的瓶子储存的,进样瓶(2ML)的那种就有钳口盖和螺纹盖子,那种盖子垫圈是PTFE材料
第10楼2019/09/27
嗯嗯
