岛津2010定量检测邻苯二甲酸酯类物质与软件库里有无有关系吗?
气质联用(GCMS)
  • 岛津2010定量检测邻苯二甲酸酯类物质与软件库里有无有关系吗?
    仪器是岛津的,型号GC-MS 2010,
    目的:检测物料中 邻苯二甲酸酯 类 物质含量
    问题:检测后,出现参考离子比率不匹配,有其中4种
    疑问:咨询岛津工程师后,认为可能是软件库中无邻苯二甲酸酯类 就是那4中的 离子图,所以显示“参考离子比率不匹配”, 是这样的吗?
    请教高手,请不吝指导。站短联系,谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/06/05
    库里可能不全。需要用标样自己核对一下。也可以自己建库添加。
  • sun-shadow
    第2楼2016/06/05
    话说,没用过岛津的,刚买了台,还没有到货。岛津的参考离子指的是国标里的定性离子比率吗?若果是,那浓度过低时,容易造成定性离子丰度有偏差
  • 千层峰
    第3楼2016/06/05
    是会有偏差的,谱库也不全,自己建就好了
  • symmacros
    第4楼2016/06/05
    请问用什么库?
  • 870309
    第5楼2016/06/05
    库里可能不全是正常的,测试的时候需要依据你的测试标准里面的邻苯对应的CAS号,买相应的CAS号的试剂,然后测试,就知道了,有些邻苯有好几种CAS号的.
  • 熙攘之间
    第6楼2016/06/06
    也有可能不在普库里面,建议自己打完标品后,添加谱库,比较好。
  • 有雨的夜
    第7楼2016/06/06
    请问有没有按照那4中的CAS在谱库中搜索过?
  • 马克思的战友
    第8楼2016/06/10
    与标准谱库无关,只与你设置定量表的离子比率有关。
  • GRANT
    第9楼2016/06/10
    标准谱库建库的条件也许和你的分析条件有差异导致,导致这种情况,可以参考楼上几个大侠的建议,自建该物质的谱库
  • douzi15
    第10楼2016/06/13
    没有
    有雨的夜(774234134) 发表:请问有没有按照那4中的CAS在谱库中搜索过?
