凝胶色谱(GPC)
凝胶渗透色谱中光散射检测器与传统校正仪器的联用
附件:
STS团队
第1楼2017/09/22
学习了,收藏了,内容较全面
zyl3367898
第2楼2017/10/02
段落与段落间隔大,中间有图片吗?
lu_sunshine
第3楼2017/10/02
有哦 看附件
m3312240
第4楼2017/10/09
您好,我想问你一下关于凝胶色谱柱调料孔径的问题,按照柱子的说明书都有一个明确的孔径大小,那么不就会出现两种情况一个是能通过孔径的一个是不能通过孔径的,也就出现两种峰,很明显这个是不对的,我想问的是孔径是不是不相同的,那么说明说中出现的孔径大小是平均孔径吗?还是最大孔径?谢谢
tigertooth
第5楼2017/10/09
动态光散射DLS应该是叫弹性或准弹性光散射。静态光散射SLS是不考虑分子间的相互作用的,何来的弹性?
第6楼2017/10/10
你定义反了,仔细看看书
第7楼2017/10/10
孔径一般来讲是平均孔径,这种是单一孔径的情况;另一种情况是本来就是混合孔径的。
小不董
第8楼2017/10/12
多检测器联用,还需要强大的处理软件, 才能得到更多的信息, 楼主什么时候可以从软件,数据处理方面来讲解下这方面的知识吗?
zhuzhuluoluo
第9楼2018/01/15
文章附件为什么下载不了?能重新上传一下吗?
