ICP-OES测试数据和谱图结合,说说你的经验?
ICP光谱
  • ICP-OES测试中,碰到一些光谱干扰的,常规的都是外标法运用,或者内标法的使用,标准加入法的考虑,数据和谱图的结合很重要,说说你的经验吧?
  • abcpgf
    第1楼2017/10/17
    有时候测试干扰就看出来了。
  • JOE HUI
    第2楼2017/10/17
    是的,结合谱图一起看,干扰峰型可以看得出来!
    abcpgf(abcpgf) 发表:有时候测试干扰就看出来了。
  • abcpgf
    第3楼2017/10/19
    这个需要经验才行。
  • dasao-02
    第4楼2017/12/01
    请问各位大虾,这是什么原因?
  • JOE HUI
    第5楼2017/12/01
    具体什么问题,无图无内容无真相!
    dasao-02(dasao-02) 发表:请问各位大虾,这是什么原因?
  • dasao-02
    第6楼2017/12/03
    上传图片失败了(>﹏<),混标上机有些元素强度正常(如铅,汞),有些元素有些没有强度(如镉,砷),有些元素峰型成M字型(如铬),同一条曲线前一天上机还好好的,今天就突然不行了,请问是什么情况?不会是光栅坏了吧
  • JOE HUI
    第7楼2017/12/03
    光栅坏了,不可能某些没问题,某些有正常,所以重新对进样系统维护,对仪器做了类似校正等(波长校正,仪器强度校正等),然后测试,看是否问题依旧!
    dasao-02(dasao-02) 发表:上传图片失败了(>﹏<),混标上机有些元素强度正常(如铅,汞),有些元素有些没有强度(如镉,砷),有些元素峰型成M字型(如铬),同一条曲线前一天上机还好好的,今天就突然不行了,请问是什么情况?不会是光栅坏了吧
  • dasao-02
    第8楼2017/12/04
    试过了,矩管准直做了,峰也是M形,问了工程师说是检测器或检测器控制板坏了(>﹏<)
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 光栅坏了,不可能某些没问题,某些有正常,所以重新对进样系统维护,对仪器做了类似校正等(波长校正,仪器强度校正等),然后测试,看是否问题依旧!
  • JOE HUI
    第9楼2017/12/04
    工程师上门了吗?签了保修合同就好,否则又是花大价钱!
    dasao-02(dasao-02) 发表:试过了,矩管准直做了,峰也是M形,问了工程师说是检测器或检测器控制板坏了(>﹏<)
