ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/06/03
通常都是采用活性炭富集后进行测量的.样品前处理确实比较麻烦!
东北虎
第2楼2006/06/03
可以采用泡沫塑料分离富集硫脲解脱后测定,可参照地质行业的相关标准.
西藏精灵
第3楼2006/06/03
好象还没更简单的的,都需要先富集!
juqinghai
第4楼2006/08/23
金的含量很低,一般经活性碳 泡塑 MIBK 富集后再测试。没见过ICP-AES直接测矿石中金,地质部门还没有ICP-AES测金的规范。
第5楼2006/08/24
是的。都是在采用YD2.3.10-91的活性炭富集火焰法AAS的测定,如果非要采用ICP测定,前面的处理过程是完全一样的,只能是后半部分测定时仪器的不同。
xiaolaohu
第6楼2006/08/24
曾经采用HF/HNO3处理样品,溶液澄清,缩小定容体积,测试结果平行性很好,就是不知准确性如何
第7楼2006/08/24
可以通过GBW07206、GAu-16、GAu-15、GAu-17、GAu-19等等系列的金矿石验证啊!您的这种方法我只是不能肯定的说可行性不大,采用HF后造成溶液中盐份含量过高容易对雾化效率与速率产生影响,稳定性较差些,在有国标的方法也没有采用氢氟酸体系制备样品溶液的。
第8楼2006/08/25
多谢指教!可惜没有您说的标准物质,否则可以试试的.不知金矿石的主要成分是什么 我上次做的样品 定性看来是硅,铁主量.
第9楼2006/08/25
含硅量高那是一定的,氧化和硫化矿种的相对含金量高些,碳酸盐矿种的含硅量甚低,但通常不含有金的,即使含有也不会超过1ug/g,在几百米深的钻探取样中最高含量也就是在0.5ug/g左右的。在非铁矿石灰矿物质中含铁量均在10%左右,指的是全铁量。
第10楼2006/08/26
谢谢释疑.那就有点奇怪了,我上次试验的样品好象金含量很高 回头查查原始数据再请教各位 一般测金用哪条谱线比较合适啊 谢谢
