一片枫叶
第8楼2017/09/22
次氯酸钠哦分析
试剂和溶液:
30%的冰乙酸溶液(或者5%的硫酸)
10%的碘化钾溶液
0.5%可溶性淀粉
0.1N硫代硫酸钠标准溶液
方法:
吸量管吸取5毫升次氯酸钠样品,加入盛有约10毫升蒸馏水的已称重的250毫升的容量瓶中,称重次氯酸钠样品重量,用水稀释至刻度,摇匀。
移液管移取25毫升上述容量瓶里的溶液,加水至100毫升,迅速加入30%冰乙酸溶液(或者5%的硫酸溶液)10毫升,10%的碘化钾溶液10毫升,水封放于暗处5分钟。用0.1000N的硫代硫酸钠标准溶液滴定,溶液至浅黄色,加入3~5毫升0.5%的淀粉指示剂,继续滴定至无色为终点。
计算
X%=N*V*0.03546*100/G*(25/250)
注:N——硫代硫酸钠标准溶液的浓度
V——硫代硫酸钠的体积
G——样品重量
0.03546——每毫克的氯的克数
