【文献】纳克级激光计数检测器同时测定7种人工甜味剂
  • capcellpak
    2017/09/22
厂商论坛
  • 纳克级激光计数检测器同时测定7种人工甜味剂
    ——安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、阿斯巴甜、纽甜、甜菊苷的共同分析
    使用资生堂色谱产品进行研究、发表的论文有很多,今天资娃就来给大家介绍一篇由中检院老师和资生堂液相色谱技术中心共同发表的论文——《纳克级激光计数检测器同时测定 7 种人工甜味剂》。
    摘要
    目的:建立采用纳克级激光计数检测器(nano quantity analyte detector, NQAD)同时测定7 种人工甜味剂的分析方法。
    方法:纳克级激光计数检测器系统下,使用CAPCELL PAK C18 MGII (150 mm × 2.0 mm, 5 μm)色谱柱,以20 mmol/L 乙酸铵水溶液(A)-甲醇(B)为流动相进行梯度洗脱,流速0.2 mL/min,柱温40 ℃。
    结果:7 种常见人工甜味剂得到良好分离与检测,在紫外检测器上难以检出的甜蜜素、三氯蔗糖和甜菊苷3 种成分,在NQAD 检测器上分别得到了0.27、0.17、1.19 μg/mL 的检出限。色谱峰面积精密度RSD<4.97%;标准曲线得到良好线性关系r^2>0.994;样品回收率96.69%~105.18%之间。
    结论:使用新型NQAD 建立了人工甜味剂安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、阿斯巴甜、纽甜、甜菊苷的高灵敏度共同分析方法,方法简单、专属性高。
    关键词: 纳克级激光计数检测器; 人工甜味剂; 甜蜜素; 三氯蔗糖; 甜菊苷
    人工甜味剂可替代糖类物质添加到食品当中,改善食品口感,增加甜度,具有高甜味、低热量、低成本等优点,被广泛用于各种食品加工。但人工甜味剂作为人工合成化学品,使用过量会产生一定毒副作用,因此食品中甜味剂的测定成为食品卫生检验领域一项常规检测工作,在《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中明确规定了不同食品中使用人工甜味剂的添加限量。
    但是,不同种类人工甜味剂性质差别很大,需要根据甜味剂结构,相应选择检测器和检测方法进行分析,如无紫外吸收物质三氯蔗糖需使用示差折光检测器进行检测,甜蜜素也因紫外吸收弱而使用衍生化方法进行检测。但在实际样品分析中,食品类样品前处理工作复杂,不同甜味剂分别检测增加实验工作量,耗费大量时间。
    这里我们使用高灵敏度的通用型检测器——纳克级激光计数检测器(nano quantity analyte detector,NQAD)检测器对7种常见人工甜味剂(安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、阿斯巴甜、纽甜、甜菊苷)进行同时测定,特别是对紫外吸收差的甜蜜素、三氯蔗糖、甜菊苷也可实现良好检出,实现多种甜味剂的同时分析。
    NQAD
    是一款气溶胶型通用检测器,其检测原理可简单分为4 个阶段:喷雾、气化、水蒸气凝结、激光计数。
    与传统蒸发光散射检测器(ELSD)相比较,NQAD 在进行流动相喷雾挥发之后,样品颗粒先进入水凝粒子计数器中吸附水蒸汽进行颗粒长大后,再通过激光进行计数检出, 因此能够得到更好的灵敏度与稳定性。作为一款高灵敏度的通用型检测器,NQAD对没有紫外吸收、离子化困难的难挥发和半挥发物质均可进行良好检出。在这里,我们将NQAD 与现行标准中常用的紫外检测器进行对比,对7种人工甜味剂的标准溶液进行分析检测。
    图1和图2是7种人工甜味剂分别使用PDA(二极管阵列检测器)和NQAD检测器的分析比较。由于甜蜜素、三氯蔗糖和甜菊苷紫外吸收弱,缓冲盐使用高氯酸钠-甲醇梯度体系,在浓度200 μg/mL浓度下,只能明显看到紫外吸收良好的安赛蜜、糖精钠、阿斯巴甜、纽甜四个色谱峰,同时基线漂移较大,不利于良好积分。NQAD检测器使用能够挥发的乙酸铵-甲醇流动相体系分析,得到7种人工甜味剂良好检出。
    图1 标准品(200 μg/mL)紫外分析谱图
    图2 标准品(100 μg/mL)NQAD 分析谱图
    同时我们也对方法学进行了验证。与紫外相比难以检出的甜蜜素、三氯蔗糖和甜菊苷在NQAD检测器上分别得到了0.27、0.17、1.19μg.mL-1检出限。色谱峰面积精密度RSD<5%;标准曲线得到良好线性关系r^2>0.994;样品回收率96.69%~105.18%之间。图3为饮料样品提取分析结果图。
    图3 3 个饮料样品加标回收谱图
    因此,使用NQAD检测器可在一个简单梯度条件下直接获得安赛蜜、糖精钠、阿斯巴甜、纽甜,以及紫外检测困难的三氯蔗糖、甜菊苷、甜蜜素共7成分同时检测。
  • capcellpak
    第1楼2017/09/22
    该方法操作简单便捷,专属性强,灵敏度高。将需要分别检测的多种人工甜味剂用一种方法同时检测,大大降低了检测所需时间与成本,实现了多种甜味剂的共同分析。
