土壤固体废弃物监测
福如东海
第1楼2006/12/08
偏低啊 ,可能是不是提取不出来啊
xx1981727
第2楼2006/12/09
哪怎么加热浸提剂,电热炉么,我有个人工气候室,可是功率是7000w的,实验室电线功率不够,没法用。偏低的幅度有多少啊?
双氧水
第3楼2006/12/11
你振荡不用振荡器吗?用可以调节控制温度的振荡机啊。提取温度低对有效磷的影响还是不可忽略的。
zjgreentea
第4楼2006/12/14
肯定要的.空调应该有吧.而且你显色也要有温度的.太低了你显不出来的.
zinanwang
第5楼2006/12/14
要用控温振荡机
第6楼2006/12/16
哦,太感谢了,我的振荡器没控温的功能,郁闷,看来要重新买了,最近温度更低,现在实验室只有7-8度了,供暖公司真混蛋.......显色的时候怎么控温啊,放恒温箱可以么?
第7楼2006/12/17
对,显色也是有温度要求的,夏天好说温度高无所谓。冬天室温只有几度的时候就要采取措施了。呵呵,我们就是放到烘箱里显色的,30度的温度,放个十几分钟就ok了 在说件小事,呵呵冬天这没太阳,我们洗了衣服不好干,就晚上偷偷的放到烘箱里烘干。注意,刚开始水分多的时候温度可以调到80,差不多了就得降温了,一般50~60度
第8楼2006/12/20
谢谢楼上的,知道了,我显色都放在暖气上,知道了,以后我也放烘箱里,偶这穷,郁闷。。。。。。。。
skyflydavid
第9楼2006/12/23
但是有可能在恒温振荡器中振荡30min后,液温还达不到25度。我认为最好是把浸提剂加热到25度。显色在空调房中也没有什么作用,虽然气温高,但是液温不一定达的到。最好是在培养箱中显色。
第10楼2006/12/24
学了很多了,谢谢各位了
