毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/12/08
那就在Agilent仪器上改变一下条件吧,看看原因出在哪里。
舒衫游鹭
第2楼2006/12/09
仪器条件好了,也有坏处?^_^。
lotusforest
第3楼2006/12/11
使用的毛细管柱有没有问题啊?电流不稳,可能是电压把水电解了产生了气体。
hezia
第4楼2006/12/12
Beckman是液冷,散热效果要好些,能够使用较高的电压。而Agilent是风冷的,散热差些,可能是电压较高了。建议:1,进样后用缓冲液直接冲洗看是否有样品峰,以确定进样正常。 2,降低电压,用较细的柱子。尽量将功率保持在3w以下,看是否有峰出现。分析的时候尽量将功率降至2w以下。一点浅见。
quintina
第5楼2006/12/13
功率很小,只有0.3w,0.4w左右。会不会是仪器太老,检测器的灯不稳定,发现就算不走buffer,基线也不怎么平。
第6楼2006/12/14
功率这么小,你可以试着加大电压,看能否出峰。如果基线不平,有可能是灯老化了,可以测试一下灯的能量,仪器自带有测试程序的,之前论坛中也有说过。当然基线不平还跟电极、预穿孔器、检测窗口、定位器等有关。
独角兽
第7楼2006/12/14
楼上说的很有道理。
第8楼2006/12/14
请问,一般CE运行时,功率大约在多少?
第9楼2006/12/14
我们用Agilent仪器,一般功率1.0-2.0w之间,迫不得已的情况也有用过3.0w的。
第10楼2006/12/14
根据电化学基本原理,在毛细管里面发生电解的可能性<0.000000000001%除非使用的是具有电子传递功能的运行介质当然在CE电极上的电化学行为是可能的,但个人认为电解效率肯定非常低,或者是先电解电活性更强的species,更难以因为电解产生气泡了。
