EN 71-3:2013+A2:2017有机锡测试
气质联用(GCMS)
  • 最近,欧洲标准委员会(CEN)发布了玩具安全标准:EN 71-3:2013+A2:2017“玩具安全第三部分:特定元素迁移”.
    主要的修订是增加了针对涂层有机锡测定的假阳性结果判断该修订标准的具体技术性变化如下:
    序号
    条款/段落
    变化
    G.3.24
    醋酸盐缓冲液的pH值修改为4.5
    G.5.2
    强调I类和II类项目要求的校准溶液的相关调整
    4
    H.10
    新的H.10包含有机锡测定中出现假阳性结果,示例如下:
    1.无机锡物质可以在某些条件下与四乙基硼酸钠(G.3.8)反应形成有机锡化合物(特别是甲基锡),这可能导致有机锡的假阳性结果。例如在样品制备过程中从涂层锡玩具刮除下的涂层或储存在马口铁容器中的湿油涂料。
    2.建议特别注意通过以下情况避免假阳性结果:
    (1)避免金属零件刮脱,重复刮除过程;
    (2)使用进一步有机锡方法(如ISO/TS 16179)确认EN 71-3结果。
    讨论:
    1.按照标准中给出的醋酸钠质量和加入醋酸的体积,配制出的醋酸盐缓冲溶液pH值应该约5.4(上一版本给出的值),新版标准为何考虑调整到4.5,如果用醋酸调整pH,那体积不可能是1.2ml了。
    2.如果按照新版标准缓冲液pH为4.5,那么加入样品溶液(pH=1.2左右)后,溶液的pH值应该低于4.5,那么用什么溶液来调整pH至4.7?
    按照旧版标准,pH为5.4的缓冲溶液加入样品溶液后最终的pH约4.7.
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • BGYQ
    第1楼2017/09/25
    附件资料仅供学习技术交流用。
  • ljy3515
    第2楼2017/09/26
    PH我之前看到文献说4.7是衍生化最优的条件,也是可以接受。但是假阳性这问题我们到时没发现。我特意看过之前的数据,MeT是常检出的目标物。
  • 八角葵
    第3楼2017/09/26
    假阳性问题我们也确实没发现,不过MeT DeT最常检出,特别是一些pvc材质的。
  • BGYQ
    第4楼2017/10/05
    已经跟CEN技术委员会确认,pH值修改为编辑错误。按照A1:2014来配制缓冲溶液即可。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • BGYQ
    第5楼2017/10/16
    CEN在准备A3版本的修订了,主要是修正上面提到的编辑错误。
    https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:40181,6036&cs=1AA9AD4D716E3F220A366FBA5C3571A81
    BGYQ(v3151876) 发表:已经跟CEN技术委员会确认,pH值修改为编辑错误。按照A1:2014来配制缓冲溶液即可。
  • jiasheng
    第6楼2017/10/16
    您好,我请教一下,pH还是调节为5.4吗?
  • BGYQ
    第7楼2017/10/17
    是的,按照标准方法配出来PH就是5,4左右。欧盟已经在勘误了,A3:2017
    jiasheng(jiasheng) 发表: 您好,我请教一下,pH还是调节为5.4吗?
  • jiasheng
    第8楼2017/12/25
    您好,好像到现在官方都没有发布更新的动作。
    BGYQ(v3151876) 发表: 是的,按照标准方法配出来PH就是5,4左右。欧盟已经在勘误了,A3:2017
  • jiasheng
    第9楼2018/07/12
    2018版 发布了,还是没有修改!
  • 李贝
    第10楼2018/07/26
    A3版,还是没有改回来。为什么?
