水质检测
sdlzkw007
第1楼2017/09/26
事实上涉及到具体行业还有更多的要求,比如半导体实验室用高纯水,生命科学实验室用水等等
郭景祎
第2楼2017/09/27
我觉得可以尽量用最新的标准
ljy3515
第3楼2017/09/27
现在主要的问题是评审的时候我们应该采用哪份的水质标准验证水呢,比如现在这二份标准,我们内部的仪器也都有,是不是说二份标准都要采用。
jiasheng
第4楼2017/09/27
细分行业当然没有问题,但是关键一个国家应该是有适合整体行业实验室的用水通用要求。个人想法
第5楼2017/09/27
理论上是这样子,但是这两个标准里面的项目不同,做了这个没有那个。
第6楼2017/09/27
个人觉得两个都要。但是自己内部检测并不能完全可以,还需要在一定的时间内,比如半年或一年外送有资质的检测机构(有的评审老师讲过)。
第7楼2017/09/27
那就没办法了,只能都用,工作量大啊
風痕
第8楼2017/09/27
是不是16年的标准要求更高?适用更高标准总归没有问题吧?
sgxy
第9楼2017/09/27
一是根据行业,而是根据年份
第10楼2017/09/27
如果是同行业的,尽量用年份新的
