市场上的眼镜多种多样,有的近视没办法必须佩戴眼镜,有的为了美观,佩戴个眼镜,还有些工作要求,需要佩戴眼镜保护眼镜。很多眼镜都号称是防紫外线的,这些眼镜真的防紫外线吗?
最早的眼镜是玻璃的,玻璃的很重,硬度高,现在几乎被树脂材料取代了。
这些眼镜是不是真的防紫外线呢?我们实验室的用数据来说话,很简单的方法,只要我们有一台紫外分光光度计就可以了。这里选择了三款眼镜,第一款是公司要求佩戴的护目镜,第二款是可变色的近视眼镜,第三款为无框的近视眼镜。
实验步骤为:在紫外分光光度计,选择200-400nm波长扫描,间隔1nm就可以了,节约时间可以设置为间隔2nm。空气做空白扫描后,将各眼镜放置在比色皿的位置,目的是让光能穿过眼镜,再波长扫描。
护目镜的品牌子不说了,护目镜包装上明显的写着透明防雾,UV去除,到底是否真的能挡住紫外线呢?等会儿我们用紫外分光光度来检验检验。
实验结果显示该护目镜在380nm以下的紫外波长几乎被吸收,不能透过,就是380-400nm的透过率也不高。
我们再看看可变色的近视眼镜,就是中间半框的眼镜,分别比较了变色已否的波长吸收。
实验结果显示这半框的可变色近视眼镜,能阻止小于305nm波长以下的光,在变色已否并没太大区别。
我们再测试无框的近视眼镜,波长扫描结果如下:
实验结果显示该无框近视眼镜能阻挡小于380nm波长的紫外光。
由于该仪器只能比较两个样品的谱图,我们先来比较下半框可变色眼镜和护目镜的波长吸收谱图,很明显无框眼镜比半框的变色眼镜防紫外线要好,特别是大于305-380nm波长段。
再比较无框近视眼镜和护目镜,这两款眼镜都能有效的阻挡小于380nm波长的紫外线。在380-400nm段,还是护目镜的效果更好。综合评比后,护目镜的抗紫外最好,无框眼镜其次。
根据查阅资料树脂眼镜一般有三大类,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),受热易变形不耐磨,主要用于太阳镜和角膜接触镜。聚碳酸酯(PC)太空片,抗冲击性能是CR39的10倍,高折射率,100% 抗紫外(385nm),耐高温软化点到140摄氏度,主要用于工业护目镜片,偏光镜片,体育运动镜片。再根据实验结果推断该护目镜应该是PC材料制得,其材料才能满足护目要求,其防紫外能力最强。在今后选择眼镜时,能选择PC材质的眼镜最好,其机械性能和防紫外能力也是最好的,当然价格也相应更高。
由于公司的红外仪器故障,否则还可以再做个红外谱图分析,更能佐证我们的猜想。
在没有仪器的情况下,普通人也可以检测太阳镜是否有防紫外线的功能。拿一张钞票,将太阳镜镜片放在防伪水印上,用验钞笔或验钞机在镜片上照一下。如果还可以看见水印就说明这副太阳镜是不防紫外线的,如果看不见,就说明这副太阳镜是防紫外线的。
补充小知识:光至变色镜片,变色片,是光学玻璃成分中添加了卤化银等化合物,是镜片能在紫外线照射时分解成银和卤素原子,镜片颜色变深,当温度降低,光线变暗时,银和卤素重新结合成无色的卤化银,镜片恢复成无色或本色。
现在广泛用作眼镜使用的树脂有三种,分别为:1,丙烯基二甘醇碳酸酯(CR-39),折射率:1.5到1.56,引进苯环结构增加折射率,加入重原子如卤素或硫。2,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),受热易变形不耐磨,主要用于太阳镜和角膜接触镜。3,聚碳酸酯(PC)太空片,抗冲击性能是CR39的10倍,高折射率,100% 抗紫外(385nm),耐高温软化点到140摄氏度,主要用于工业护目镜片,偏光镜片,体育运动镜片。三大类。
对紫外线有防护功能的眼镜标示:
a)标注“UV400”:这表示镜片对紫外的截止波长为400nm,即其在波长(λ)在400nm以下的光谱透射比的最大值τmax(λ)不大于2%;
b)标注“UV”、“防紫外”:这表示镜片对紫外的截止波长为380nm,即其在波长(λ)在380nm以下的光谱透射比的最大值τmax(λ) 不大于2%;
c)标注“100%UV吸收”:这表示镜片对紫外线具有100%吸收的功能,即其在紫外区间的平均透射比不大于0.5%。
达到上述要求的太阳镜,才是真正意义上对紫外线有防护功能的太阳镜。
