气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/09/28
需要看下你的方法,因为这个数据似乎是SIM的数据,如果是SIM模式,并且只设置了扫描113,那么只有113离子被扫到,只有113一个峰
p3160317
第2楼2017/09/28
这是接收的样,我需要全部数据,不止113离子,我该怎么设置方法,在哪里设置。
GRANT
第3楼2017/09/28
仪器是热电的GCMS?
symmacros
第4楼2017/09/28
请问数据是你自己采集的吗?
lzq168
第5楼2017/09/28
应该自己打的,估什用了sim方法
第6楼2017/09/28
估计是这种情况。
期盼奇迹的孩子
第7楼2017/09/29
方法设置中改用SCAN模式~
scanchem
第8楼2017/09/29
是不是Threshold設定太高 改低一點看看或是積分參數調低
第9楼2017/09/30
估计不是的。
supcool
第10楼2017/09/30
Sim模式了预计是
