气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/06/02
请问是SPE小柱吗?一般是需要活化之后才能使用。
千层峰
第2楼2015/06/03
厂家一般有活化方法的啊
itotal
第3楼2015/06/03
是的,可是不知道活化方法
第4楼2015/06/03
请问是标准方法?还是自己的方法?
第5楼2015/06/03
请问是是什么规格型号的柱子?净化什么基质的样品?
雾非雾
第6楼2015/06/05
感觉就是氨基的SPE柱,它是正相柱,用样液极性相近的溶剂上柱就行,比如上柱液是用1:1丙酮正已烷,那也用它来活化NH2柱。
第7楼2015/06/05
前处理过程用于除色素主要是用Carb(石墨碳),NH2只能拦截极少量的色素。
第8楼2015/06/05
标准方法
第9楼2015/06/05
哦哦,难怪了,后来我都用石墨化碳黑柱来做了,可是不知道是不是柱子过期了,碳会一起被脱下来,活化是用甲醇和水。
第10楼2015/06/05
黑色物会被洗下来是说明下筛板可能不太合适,填料被冲下来了,您用的哪个牌子的SPE柱?石墨碳和NH2柱都是正相柱不太可能用水和甲醇活化的吧,只有反相柱比如C18柱才是用甲醇和水活化的,不能乱用。
